  Heisse Eisen
  GroßesW-LAN Problem
Autor Thema:  GroßesW-LAN Problem (1546 mal gelesen)
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 14. Aug. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Zusammen.
Ich habe seit ein paar Wochen das Problem, daß ich keine Verbindung mehr zu meinem Router aufbauen kann. Mein W-Lan besteht aus einer Fritz Box und einem USB-Stick Netgear WG111T. Erst wenn ich den Rechner 3-4 mal neu gestartet habe, fand er eine Verbindung zum Router, diese hielt dann entweder die ganze Zeit oder aber nur für 2 min.
Seit dem Wochenenede geht es jetzt gar nicht mehr. Habe den Rechner schon neu aufgesetzt, war eh mal wieder nötig, aber es hat sich nichts geändert.
Und wenn jemand damit Erfahrung hat, dann dieses Forum.
Also hatte von euch jemand schon ähnliche Probleme oder weiß was ich falsch mache?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 14. Aug. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sowas hatte ich auch mal. Dann hab ich mal den Kanal gewechselt (davon müsstest du 11 oder 15 zur Auswahl haben). Dann ging es wieder einwandfrei. Der Grund war, dass der Nachbar auch ein W-LAN in Betrieb genommen hat und auf dem gleichen Kanal unterwegs war (glaub ich zumindest, dass das der Grund war). Ein Versuch kann jedenfalls nicht schaden.
Markus
Charly Setter
Sometimes You get the service You paid for....
erstellt am: 14. Aug. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich muß ab und an den Router reseten / ausschalten. Dann fängt der sich wieder. Ist allerdings ein D-Link Teil.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Netgear liefert ein Tool mit, das Dir alle Netze in der Umgebung zeigt. Da kannst Du dann leicht sehen, ob einige auf der gleichen Frequenz arbeiten.
(George Bernard Shaw)
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 14. Aug. 2006 editiert.]
tobgoe
Entwicklung,Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von tobgoe an!   Senden Sie eine Private Message an tobgoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobgoe
Catia V5 R15 SP5
Win2000 SP4
IBM Intellistation M pro
Intel P4 2,8Ghz
1GB Ram
Quadro4 980 xgl
erstellt am: 14. Aug. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Atsam,
genau das was Markus_30 sagt, war bei mir auch das Problem, zu viele Wlan AP´s in zu geringer Entfernung (Mehrfamilien Haus).
Besorge dir mal die Software "NetStumbler", das ist Freeware und zeigt dir alle Wlan Netzte in Reichweite mit Angabe des benutzten Kanals.
Falls es möglich ist, solltest du dir einen Kanal auswählen, der mindestens 2 Kanäle Abstand zum nächsten hat. Bei mir war das nicht möglich aber mit 1 Kanal abstand geht es bei mir auch.
Tobias
Atsam
Danke erstmal für die Antworten.
Zum Thema mit dem Netgear Tool: Das habe ich auch installiert, aber es findet jetzt keine Netze mehr, so dass ich auch keine Verbindung aufbauen kann.
Wie kann ich bei dem Router denn die Kanäle wecheseln, hab ich noch nie gemacht
tobgoe
Catia V5 R15 SP5
Win2000 SP4
Intel P4 2,8Ghz
1GB Ram
Quadro4 980 xgl
erstellt am: 14. Aug. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Atsam:
Versuche es wirklich mal mit NetStumbler, dann bekommst du auch wirklich alle Netze angezeigt. Ich denke das Netgear Tool zeigt nur offene Netze bei denen die SSID "Name des Acess Point" frei übermittelt wird.
Ich habe leider einen Siemens Router, wie man bei der Fritz Box den Kanal wechselt kann ich leider nicht genau sagen, ich würde aber mal im "WLAN Einrichtungsmenü" nachschauen.
Ins Konfigurationsmenü der Fritzbox kommst du, wenn du im Internetexplorer "fritz.box" eingibst, aber ich denke das weißt du bereits....
Tobias
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 14. Aug. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mal schaun, ob ichs noch zusammenbekomm. Bei Netgear müsste das so ablaufen mit dem Kanal wechseln:
- Hauptmenü in der Browser-Schnittstelle
- Wireless wählen
- Menü "Wireless-Einstellungen" erscheint
- Dort gibt es einen Menüpunkt "Kanal"
Hoffentlich erinner ich mich da richtig. Kann aber je nach Modell auch verschieden sein. Am besten auch mal in die Gebrauchsanweisung schaun.
Markus
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ganz einfach im Browser fritz.box eintippen dann kommste in das Router Setup, unter Punkt WLAN Allgemein den Kanal umstellen. Also ich würde mir den Fritz Wlan Usb Stick holen, sofern Dein D-Link den Geist aufgegeben hat?! Je nachdem welche Fritz Box Du Hast, kannst mit dem Fritz Usb Stick WPA2 verschlüsseln. Nur mal so am Rande.
cathy
angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cathy an!   Senden Sie eine Private Message an cathy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cathy
.(o)(o).....
..(__)....
...(_)....
...(_)...
....(_)....
.....(_)....
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Charly Setter:
Haste du den einfach mal den Netzstecker gezogen???
Ich hab wie Charly den Router resetet / ausgeschaltet na ja schlicht und einfach den Stecker gezogen! 5 min gewartet und dann wieder eingesteckt und tat es wieder normal! soll nichts neues sein bei w-lan haben viele das problem! ab und an möchte der router einfach mal ausgeschaltet werden!
        Es grüßt die Liebe Böse Cathy
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Aug. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Habe daheim mit Fritz! Box und Fritz! Stick auch so Probleme. Mal geht's, mal gehts nur nach x-maligem Probieren. Am Notebook machts Probleme, am ortsfesten Rechner der Kinder geht's immer.
Wenn ich den Stick mal kurz in die Box stecke zum holen der Einstellungen geht's meist sofort perfekt. Eine weitere Hilfe ist, den Stick per USB-Verlängerungskabel in eine andere Position zu bringen.
Wenn garnichts hilft muss ich mit dem Notebook mit angesteckten Stick bis zum Router auf Tuchfühlung gehen, und die Verbindung "holen", die hält dann beim Runtergehen über die Treppe und rein in's Wohnzimmer (stetig schwächer werdend).
Ein Killer sind bei uns der Staubsauger, und die elektrischen Zahnbürsten (Beides qualitativ und preistlich Spitzenprodukte). Da bricht jeder WLAN-Verkehr sofort zusammen.
mfg - Leo
brainseks
erstellt am: 14. Aug. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hammer @Leo sowas konnte ich bisher noch nie beobachten, obwohl ich j auch ab und an sauge  und Zähne putze, keine Probleme.
schlotti
Sehen Sie sich das Profil von schlotti an!   Senden Sie eine Private Message an schlotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotti
erstellt am: 14. Aug. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Atsam
Hast Du es schon mal mit dem mitgelieferten LAN-Kabel probiert ob es da auch Probleme gibt? Hast Du genau nach Anleitung installiert?
@brainseks
Kann man doch auch ohne Stick mit WPA2 verschlüsseln.
Wofür braucht man denn noch den Fritz Stick?
Ich hab auch schon überlegt, aber es geht doch auch ohne das WLAN. Und die Sicherheitseinstellungen nimmst Du doch eh an der FritzBox vor.
MfG Schlotti
brainseks
erstellt am: 14. Aug. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hää? Verschlüsselt wird doch die WLAN Verbindung zwischen Router und WLAN Karte. Wennde kein WLAN hast brauchst auch nix verschlüsseln, sofern der AP im Router aus iss. Ohne eine WPA2 fähige Karte kann man auch kein WLAN Netzwerk einrichten das WPA2 verschlüsselt iss, derzeit ist WPA2 noch nicht sehr geläufig, die Fritz Dinger könnens zumindest. Wobei WPA auch noch ok ist. WEP soll 1min standhalten bis es geknackt ist, WPA ca. 45min und WPA2 gilt derzeit als noch nicht geknackt.
Tschö
schlotti
erstellt am: 14. Aug. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich meinte natürlich ohne Fritz-Stick!!
Was ist denn an dem nu so toll???
MfG Schlotti
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Aug. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von schlotti:
[i...@brainseks
Wofür braucht man denn noch den Fritz Stick?...[/i]
De Clou am Fritz! Stick ist, dass er, mal kurz in die Box gesteckt, die Einstellungen (Kanal, Schlüssel, usw.) übernimmt und man diese nicht manuell am Rechner eintragen muss.
Sozusagen "stick-and-play", leider bei mir manchmal "stick-and-pray" <G>
mfg - Leo
Atsam
erstellt am: 15. Aug. 2006 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen zusammen.
Erstmal danke für die vielen Antworten.
Nach einigem Hin nd Her und Rumprobieren gestern abend, hat es irgendwie auf einaml funktioniert. Ich gehe jetzt nicht mehr über das Netgear eigene Tool sondern direkt mit Windows auf den Router. Allerdings ist mir die Verbindung nach ein paar Stunden wieder abgeschmiert, bei WoW. Gibts es irgendein Tool mit dem man das Signal oder den Empfang verstärken kann. Wobei ich nicht denke, dass es an der Entfernung liegt. ca 4m Luftlinie eine dünne Wand dazwischen.
Vielleicht versuch ich es echt mal mit dem USB-Verlängerungskabel.
Gruß, Markus
schlotti
erstellt am: 15. Aug. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Leo Laimer
.. und das ist der ganze Vorteil von dem Stick!?
MfG Schlotti
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Aug. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ein weiterer Vorteil:
Er ist farblich abgestimmt auf die Fritz! Box <G>
Oder was wolltest Du jetzt hören?
mfg - Leo
Atsam
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke euch allen für die Antworten.
Aber ich habs jetzt rausgefunden. Nachdem es vorgestern wieder einigermaßen lief, ging es gestern abend wieder nicht. Also: Stick deinstalliert, wieder installiert, neue Treiber, super es lief. Hab mich dann testweise in World of Warcraft eingeloggt, 2 min. später: "Serververbindung unterbrochen".
Das ganze Spiel nochmal, dabei sah ich das im Gerätemanager der Stick als beschädigt und nicht voll funktionsfähig angezeigt wurde.
Also nochmal deinstalliert, wieder neu installiert, so ging das ein paar mal. Mal lief das internet für 30 sek., mal lief es gar nicht.
nach dem 5ten mal Stick raus, Stick rein erklang schon nicht mehr das bekannte Pling Pling wenn ein neues USB-Gerät erkannt wird sondern nur noch ein Plong Plong und der Stick wurde nicht mehr erkannt.
Hab ihn wohl kaputt installiert
Bin dann in die Stadt gefahren, PCI-WLan-Karte gekauft, eingebaut. installiert, läuft.
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hmm da wir grad bei dem Thema sind - ich habe auch einen Router - allerdings hab ich den noch verkabelt-quer durch das wohnzimmer liegt das  kabel - was empfiehlt ihr als Empfänger für den Tower zu kaufen? USB ?
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
AIP 10/11/12
Vault 5/2008
www.inventor-tools.de
Intel Pentium4 650/3,4GHz
2GB Ram 533MHz DDR2
ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von 7Josy7:
Die Meinungen in diesem Thread decken sich mit meinen Erfahrungen im Bereich WLAN.
Keine USB WLAN Sticks! Die bringen viel ärger! Nimm besser eine interne WLAN Karte für einen PCI Steckplatz. Kostet vielleicht ein bisschen mehr, ist dafür aber viel stabiler...
Tobi
[Diese Nachricht wurde von Tobsen am 16. Aug. 2006 editiert.]
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ok  danke werde ich mich mal schlau machen ...
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 16. Aug. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
am Desktop-Rechner hab ich WLAN per USB angestöpselt. Ist allerdings kein Stick, sondern ein kleiner Kasten, ungefähr doppelt so groß wie ein USB-Stick. Das Ding hängt an nem 1,5 Meter-Kabel. Hab sehr positive Erfahrungen gemacht. Als ich noch ne interne Karte hatte, waren Verbindungsabbrüche mein ständiger Begleiter. Die sind jetzt weg.
Markus
cathy
.(o)(o).....
..(__)....
...(_)....
...(_)...
....(_)....
.....(_)....
erstellt am: 16. Aug. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wir haben usb stick an verlängerungs kabel!! Nur gute Erfahrungen gemacht!! also josy die meinungen trennen sich ich würd immer wieder auf die günstige varinante zurück greifen!
Charly Setter
erstellt am: 16. Aug. 2006 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Josy, wenn Du schon das Kabel liegen hast würde ich auch beim Kabel bleiben.
Nochmal zur Frage Reset: Bei menem D-Link Router lief neulich alles, nur nicht die Ethernetverbindung zum "Rest der Welt". War ein Factory-Reset nbötig. Und alle Einstellungen wieder reinhacken  . Jetzt habe ich mir die Config gespeichert.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
FCB
erstellt am: 16. Aug. 2006 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hatte bei meinem D-Link auch am Wochenende Probleme. (komisch)
Hab nur einen Reset gemacht (kurzes drücken auf Reset),
seitdem keine Probleme.
Gruß Stefan
Torsten-2211
Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Torsten-2211 an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten-2211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten-2211
EPLAN 5.70.4 Prof SP1 HF2
Electric P8 Prof. Vers.: 2.0.5.4602
AutoCAD 2010
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten morgen!
Habe ein Problem mit der Reichweite meines W-LAN Netzes, hab schon mit Kanalwechsel und umpositionieren des Routers (Fritz Box) versucht, hat jemand erfahrung mit anderen W-LAN Antennen oder gibt es sonst noch möglichkeiten die Reichweite zu erhöhen?
Torsten W.
Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir ohne sie gar nicht hätten!
DegraA
staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DegraA an!   Senden Sie eine Private Message an DegraA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DegraA
Dell Optiplex 745
3,39GHz, 1 GB RAM
Win XP Prof. SP2
Office 2003 Prof.
Catia V4.2.4
Catia V5R19
i break together
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
is die Fritz Box von APM ??
Sage nicht immer, was Du weißt, aber wisse immer, was Du sagst.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Torsten,
Das Wichtigste sind Sichtverbindung, keine absorbierenden Materialien in der Umgebung, keine Störquellen, gute Antennenausrichtung.
Meiner Erfahrung nach ist eine WLAN-Verbindung sehr viel fragiler und störempfindlicher als man (als Handy-erprobter Mensch) glauben möchte.
Habe vor Kurzem was gelesen von Releaisstationen, aber da kann man doch gleich den Router verlegen, oder?
mfg - Leo
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Torsten-2211:
Guten morgen!
Hi Torsten,
definiere bitte mal "Reichweite" ab welcher Reichweiter fängt das Problem an?
Was liegt zwischen Funkmodul und Router? Was liegt unmittelbar daneben
Jörg
herei
Ingeneuse
Sehen Sie sich das Profil von herei an!   Senden Sie eine Private Message an herei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herei
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und vorallem: wie dick sind die mauern dazwischen?  das kenne ich
liebe grüße helene
"ja wenn sich's schon nicht reimt, so soll's doch zumindest dichten!"
Bertermann
Windows 10,
Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Torsten,
Hi Leo... ganz so problematisch ist es nicht. Eine Sichtverbindung ist meist nicht möglich... zumindest bei den WLAN-Systeme die ich bis jetzt installiert habe, lag immer mind eine Wand dazwischen. Komme ich auf Sichtweite, kann ich eigentlich eine Kabelverbindung verwenden.
Die Relaisstationen machen schon Sinn... der Router kann nur dahin, wo auch der DSL-Anschluss ist  und weiter wie 10m sollte man zwischen DSL-Anschluss und Router nicht gehen.
Entscheidend für die Qualität der Verbindung ist auch das Funkmodul...
und eben was in den Wänden ist die dazwischen liegen.
Liegt der Router z.B. im Keller und der PC genau im Zimmer drüber kann das schon passieren das man kaum Empfang hat, da die Stahlbewehrung in der Bodenplatte das verhindert...
Anderseits kommt man aber auch im Haus durch 4 WÄnde mit sehr guten Empfang.
Es ist mit der Reichweite also immer relativ...
Jörg
Torsten-2211
AutoCAD 2010
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ihr seid ja schnell heute morgen!
Also es sind ca. 15m im Haus und zwei Wände (11,5er Kalksandsteine) dazwischen, wobei eine mit Rigips verkleidet ist, und dann ist das Signal am Ende! Müsste noch einen Raum weiter gehen, also noch ne 11,5er Wand! Router umlegen ist schwierig, weil wegen es sind noch zwei weitere Rechner via LAN angeschlossen!
Die Fritz Box ist einen 3070W-LAN von AVM!
Torsten W.
Bertermann
erstellt am: 26. Sep. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das sollte eigentlich mit gutem Empfang funktionieren... so pascuhal aus der Ferne betrachtet.
Wenn Du vom Router in Richtung PC schaust... was ist da noch vor den Wänden? oder sind die Wände voll mit Elekroinstallation?
Wenn Du die Möglichkeit hast ein anderes Funkmodul zu verwenden, mach das mal... ich habe bei einem AVM Router mal ein Siemens-Funkmodul eingesetzt... da lag sogar eine Wand mehr dazwischen und ich hatte fast vollen Empfang.
Jörg
Torsten-2211
AutoCAD 2010
erstellt am: 26. Sep. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eigentlich nur die Küche, aber die liegt direkt hinter der ersten Wand und da sind höchstens noch die Fliesen im Weg!
Muß mal gucken ob ich mir einen Stick oder so von jemandem leihen kann, hab ´n Acer Laptop und da ist ja eins mit drin!
Torsten W.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Sep. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jörg,
Ich berichte nur von meinen persönlichen etwas enttäuschenden Erfahrungen.
Während Handies (von Besuchern, Kindern usw, ich persönlich hab ja Keines <G> ) und Schnurlostelefon im ganzen Haus überall problemlos funktionieren, ist's mit dem WLAN diagonal (vom 1.Stock in's Erdgeschoss, einen Raum versetzt) durch's Haus bald mal vorbei. Ich kann mir eine Verbindung holen, indem ich mit dem Notebook in den Vorraum auf direkte Sichtverbindung gehe, und auf dem Weg in's WZ kann man zuschauen wie die Signalstärke und Übertragungsrate runtergeht bis am Arbeitsplatz dann eine wackelige schlechte Verbindung übrigbleibt. Die geringste Störquelle (Staubsauger,...)lässt diese zusammenbrechen.
Das Schnurlostelefon überbrückt genau dieselben Bedingungen völlig problemlos.
Das WLAN ist Fritz!Box und Fritz!Stick (IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nix Schlechtes, oder?)
Bin insgesamt so enttäuscht vom WLAN dass ich bei nächster Gelegenheit zum Bohrer greifen und Kabel verlegen werde.
mfg - Leo
Bertermann
erstellt am: 26. Sep. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Leo,
ich wollte Deine pers. Erfahrung nicht in Frage stellen. Ich kann die Probleme gut nachvollziehen, die Du schilderst.
Es kommt aber sehr auf das Funkmodul an... Ich persönlich halte hier nichts von den USB-Teilen... PCI-Module sind mir da lieber.
Was ganz klar ist, (Stahl)Betonwände werden nicht durchdrungen... deshalb sind Repeater notwendig.
Durch Leichtbauwände sollten mit Qualitativ guten Modulen (PCI) 20-30m im Haus kein Problem sein....
Nachtrag: Übrigens... wenn irgends möglich würde ich auch ein Loch bohren und Kabel verlegen
Jörg
[Diese Nachricht wurde von Bertermann am 26. Sep. 2006 editiert.]
Torsten-2211
AutoCAD 2010
erstellt am: 26. Sep. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hat denn schon mal jemand das ganze mit anderen Antennen ausprobiert?
Bzw weis jemand wieviel dB die Fritz Box überhaupt macht?
Torsten W.
DegraA
Dell Optiplex 745
3,39GHz, 1 GB RAM
Win XP Prof. SP2
Office 2003 Prof.
Catia V4.2.4
Catia V5R19
i break together
erstellt am: 26. Sep. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
  meinte ich doch *räusper*
mir hat mal ein Selbsternannter Fachmann eines Computerladens gesagt das die WLAN Fr!tzBox von AVM nur kompatibel mit WLAN Sticks von AVM ist.
Ich habe auch eine Fr!tzBox und hatte damals eine billige PCI WLAN Karte gekauft. ich bekam keine Verbindung zum Router. Auch nicht wenn beide Geräte in einem Raum standen. Und wenn ich dann durch zufall doch mal eine Verbindung hatte, dann war sie spätestens bei der ersten Belastung im A****.
Habe jetzt den WLAN Stick von AVM und es klappt alles Reibungslos
Torsten-2211
AutoCAD 2010
erstellt am: 26. Sep. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also die Verbindung ist solange ich dicht genug rankomme eigentlich recht stabil! Ich möchte halt nur eine größere Reichweite!
Aber ich werde mir mal den Fritz Stick ausleihen, kenne noch jemanden der einen hat!
Torsten W.
Bertermann
erstellt am: 26. Sep. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von DegraA:
mir hat mal ein Selbsternannter Fachmann eines Computerladens gesagt das die WLAN Fr!tzBox von A[b]V
[/B]
mhhh ich habe schon mal einen AVM Router mit Siemens-Funkmodul konfiguriert... das klappte.
Jörg
headline
z.Z. Zeichner in NL
Sehen Sie sich das Profil von headline an!   Senden Sie eine Private Message an headline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für headline
WIN 10 Enterprise
I7 Z book
32.0 GB
Acad 2019
INFRACAD
erstellt am: 26. Sep. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
meine erfahrung ist mit der Fritzbox arbeitet alles zusammen , konnte schon viel herum probieren, die groeste probleme waren immer die umgebungen wo die fritz box stand, die hoehe der box ueber den boden usw. alles irgend wie und wo in den Zeitschriften immer wieder beschrieben.
mein w-lan ist nur in der sommer zeit eingeschaltet Laptop sonne und balkon , ansonsten ueber Stromleitung die box angeschlossen und nur die beste erfahrung damit gemacht keine kabel keine loecher in den wenden.
alles gute weiterhin
Torsten-2211
AutoCAD 2010
erstellt am: 26. Sep. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Finde auch das mein ACER gut mit der Fritz Box zusammenarbeitet!
Ich probier aber trotzdem mal aus, ob ich mit dem Fritz Stick noch mehr Leistung erzielen kann!
Ansonsten gibts inne Bucht massig Angebote an W-LAN Antennen und ich probier einfach mal eine aus!
Besten Dank für die Antworten!
CUSee You
Torsten W.
