  Heisse Eisen
  PC100, PC133, SODIMM, SDRAM Notebook-Speicher..ARGH!
Autor Thema:  PC100, PC133, SODIMM, SDRAM Notebook-Speicher..ARGH! (381 mal gelesen)
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Jul. 2006 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moinsens,
hab mir gestern n gebrauchtes Notebook gekauft. Toshiba Satellite Pro 4300 mit 2x128MB SODIMM Speicherriegeln drin. Folgendes steht auf den beiden Speicherriegeln drauf:
Kingston PC100 KTT-S0100/128
Kann ich (wenn ich 1 rausmache) z.B. folgenden reinsetzen?
Memory RAM SO-DIMM 256 MB 144 Pin PC-133-333
144 Pin sind i.O., aber PC133? Kann ich den trotzdem verbauen und der läuft eben auf 100 anstelle 133? Was heisst 333?
Thx
Odda hat hier zufällig jemand 2x256MB (oder 1x256MB) für mein Notebook zum verchecken?
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We work in the dark.
We do what we can.
We give what we have.
Our doubt is our passion
and our passion is our task.
The rest is the madness of art.
erstellt am: 18. Jul. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) müsste das gehen, was für einen CL haben die Riegel?
aber eine alte Grundsatzregel: Wenn es geht nie unterschiedliche Riegel verbauen ;-) so teuer ist ja heutzutage ein Riegel nimmer
[thedit] CL = CAS-Latency aka Column Address Strobe - Latency
CL gibt die Anzahl der Takte an, die ein CPU warten muss, bis der Speicher die Daten verarbeitet hat, also wieder neue Daten bekommen kann.
CL2 = 2 Takte ist somit z.B.: schneller als CL2,5 = 2,5 Takte beim Speicherzugriff oder gar CL3 = 3 Speichertakte (theditoff]
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 18. Jul. 2006 editiert.]
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Jul. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
CL?
Folgendes steht drauf:
9902206-D12.800
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 18. Jul. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also was das mit dem 133 MHz Speichertakt angeht musst du einfach versuchen. Hab schon Systeme erlebt die ohne Probleme Speicher angenommen haben der für höhere Taktungen ausgelegt waren, hab aber auch schon erlebt das sie die garnicht wollte. Passieren kann da nichts (weder dem Notebook, noch dem Speicher).
Die CL (Clock Latency) ist das "Timing" des Speichers und wird wahrscheinlich die 333 (bzw.3-3-3) sein. Je niedriger die Zahl ist um so schneller reagiert der Speicher.
www.workstation-center.de
Mein kleiner "Nebenjob"
