  Heisse Eisen
  O-Ring und Kunststoffteile
Autor Thema:  O-Ring und Kunststoffteile (2476 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 09. Jun. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe da mal wieder so eine Frage,…
Im allgemeinen Maschinenbau gibt man die Toleranzen für O-Ring, Nut und Passung gemäss DIN 3771 an (zBsp.H8/f7 für Bohrung/Welle). Wie ist es, wenn man im Kunststoff so eine Passung mit eingebautem O-Ring erstellen will? Ist H8/f7 machbar oder kann man da das Spiel vergrössern? Welche Regeln kommen da zur Anwendung?
Faes
herei
Ingeneuse
Sehen Sie sich das Profil von herei an!   Senden Sie eine Private Message an herei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herei
erstellt am: 09. Jun. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kommt auf die Anwendung an
liebe grüße helene
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Creo Elements 5
Autodesk Inventor 2023
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
..ich denke es ist müßig eine so kleine Passung an ein Kunststoffteil machen zu wollen, Kunststoffe schrumpfen oder schwellen noch lange nach der Herstellung (wegen Wasser auf/abgabe) ich glaub nicht das da so eine Passung dann viel Sinn macht, es sei denn du Gibst Luftfeuchte und Raumtemp. vor bei der das gemessen werden soll.
Axel
        . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. )
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 09. Jun. 2006 editiert.]
Faes
Service Engineer
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eigentlich ist es mir nur Wichtig, dass die O-Ring-Dichtung dicht hält.
Gut währe halt, wenn es für O-Ring-Anwendungen mit Kunststoffe auch Normen gäbe.
Faes
herei
Ingeneuse
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
verpresst du auf null? wo wendest du die dinger an?
liebe grüße helene
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Im Haushaltsbereich, Kaffeemaschinen. Bis ca. 18 bar und 100°C.
Faes
Frankie300
Sehen Sie sich das Profil von Frankie300 an!   Senden Sie eine Private Message an Frankie300  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankie300
erstellt am: 09. Jun. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Faes,
das mit den Passungen ist zwar in der DIN3771 angegeben, aber der
O-Ring funktioniert bei 20...30% Verpressung eigentlich immer.
Verpressung%=(d2-D)/d2*100 (Wobei D die Nuttiefe ist)
Im Prinzip kann man den Nutaußendurchmesser = O-Ringaußendurchmesser
setzten, oder damit er nicht so schnell wieder herausfällt etwas kleiner (Stauchung). Je nach dem welches Medium Du verwenden willst musst du die Quellung beachten (Nutbreite).
SE v17 Ak.
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 09. Jun. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ok. das hilf mir einwenig weiter!
Danke!
Faes
Accid
Sehen Sie sich das Profil von Accid an!   Senden Sie eine Private Message an Accid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Accid
erstellt am: 09. Jun. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Ich würde folgendes machen: Falls der Bauraum vorhanden ist einen O-Ring mit großer Schnurstärke wählen, da dieser die auftretenden Toleranzschankungen der Bauteile und auch seine Toleranzen leichter aufnehmen kann und die Schwankung der Verpressung (bzw. Vorspannung) gering bleibt und du bei deinen Bauteilen größeren Toleranzen verwenden kannst. Ausserdem gibt es von manchen Herstellern gute Auslegungsprogramme für O-Ringe (ich hab's immer mit dem von Freudenberg-Simmrit gemacht).
Wahrscheinlich wirst du das schon wissen, aber ich wiederhols für die Mitleser: Im Lebensmittelbereich brauchst du eine KTW Freigabe des Werkstoffs. Ein weiteres Kriterium für den Werkstoff ist der sogenannte ?Rückverformungsrest? (kann mich nicht mehr so genau erinnern). Hochwertige Gummimischungen haben einen geringen Wert. Wie der zu bestimmen ist steht alles in einer DIN (Schlagwort ist hier auch Compression-set, DVR).
mfg Hannes
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 09. Jun. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Hannes
Vielen Dank für die Infos. Rückverformungsrest ist bei uns auch ein Thema, da unsere Produktionsfirma (eine Firma in China) alles selber macht. Also auch die O-Ringe,,,
Faes
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Ich heiße wirklich Falko !
erstellt am: 13. Jun. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Für O-Ringe hat mir mal jemand einen Richtwert gegeben. Danach macht man die Nut wie folgt:
Nuttiefe: 0.8 x Durchmesser des O-Ringes
Nutbreite: 1.2 x Durchmesser des O-Ringes
Bisher hat das ganz gut funktioniert...
Falko
