  Heisse Eisen
  BA-Gewinde brauche eure Hilfe
Autor Thema:  BA-Gewinde brauche eure Hilfe (1267 mal gelesen)
jpsonics
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Master of the Unicorns
erstellt am: 17. Mai. 2006 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sers zusammen!
Benötige mal wieder eure Hilfe!
Ich spiele für mein leben gerne Steel-Dart. Da ich aber nach inzwischen 12 Sätzen Darts immer noch keine gefunden habe, die mir so richtig taugen, möchte ich mir selber welche basteln.
Da ich ein meister im "Schaft schrotten" bin  (meine Vereinskollegen nennen mich inzwischen Robin Hood, weil meine Pfeile regelmäßig ineinander stecken), möchte ich bei Turnieren später dann im Notfall auch auf Standardteile zurück greifen können. Die Standard-Spitzen und Schäfte werden per Gewinde in den Barrel geschraubt. Und hier liegt mein Problem. Das Gewinde hat die Bezeichnung "2BA".
Habe bisher nur in einer Gewindeübersicht folgende Normen gefunden:
Australien: AS 2829 - 1986
Britanien: BS 93 : 1951
Belgien: Note technique No.6 - 1962
Malasya: MS 219 : 1974
Und die Angabe über den Flankenwinkel 47°30' habe ich noch gefunden.
Ab hier verliert sich meine Spur.
Hat einer von euch zufällig ein Normblatt rumliegen wo ich alle fehlenden Masse rauslesen kann? Oder zumindest nen Link mit näheren angaben? Bin beim googeln schier gar am verzweifeln.
Danke schon mal im vorraus.
Grüße aus dem Allgäu.
Christian -jpsonics- J.
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
OVI
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von OVI an!   Senden Sie eine Private Message an OVI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OVI
Dell Precision T5810
Intel Xeon CPU E5-1620 v3 3.50 GHz
16 GB RAM
Nvidia Quadro K2200
Creo 2.0
Windchill 10.0
Cadenas Partsolution V9.08
Medusa4
erstellt am: 17. Mai. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ba-gewinde.pdf
Hallo jpsonics,
schau mal auf der Seite http://www.gewinde-normen.de/ba-gewinde.html nach. Da solltest Du was finden.
OVI
jpsonics
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ging ja schnell.
Das ist genau das was ich gesucht habe.
Dankeschön.
[Edit: Würde dir gerne 10 U´s rüberschicken, aber von der Firma aus geht das nicht  . Aber ich hole das von zu Hause aus noch nach.]
[Diese Nachricht wurde von jpsonics am 17. Mai. 2006 editiert.]
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
erstellt am: 17. Mai. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schon nur wegen dem einen Satz kriegts Du 10 von mir... so geil! Robin Hood... ROFLRoll over the floor (Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen)..TOP
Pascal
