 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit dem Notebook :-( wie zerlegen? (938 mal gelesen)
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 16. Mai. 2006 06:59 <-- editieren / zitieren -->
Moinsens, und schon wieder hilfesuchend im Heissen Eisen ;-) Meiner Frau ihr Notebook macht zur Zeit etwas zicken. Der Monitor hat beim aufklappen 2-3 Positionen wo er schwarz bleibt. Wenn man ihn ein Stückchen weiteraufklappt oder zurückklappt geht er wieder. D.h. der Monitor bekommt in diesen 2-3 Positionen keinen Kontakt über die Schleifer/Kabel etc. Und genau deswegen meine Frage: Sind das beim Notebook Schleifer die evtl. „nur“ verschmutzt, abgenützt, verbogen sind oder sind es Kabelstränge die in diesem Bereich evtl. schon fast durchgescheuert sind? Ich will es gerne zerlegen und versuchen zu reparieren. Es ist ein Acer Travelmate 223X. Optimal wäre es natürlich wenn jemand ne Anleitung oder n HowTo hat um an diese Problemstelle ranzukommen. Denn aus eigener Erfahrung weiß ich dass es nicht ganz einfach ist ein Notebook richtig zu zerlegen. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mattheis Mitglied Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 108 Registriert: 09.10.2003
erstellt am: 16. Mai. 2006 07:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, meistens sind unter der Tastatur bzw. deren Abdeckrahmen noch Schräubels oder Clipse. Zum Teil verstecken sich auch noch welche unter so einer kleinen Blende zwischen den Monitorscharnieren. Schleifer hat so ein Dingens eigentlich nicht, das sind so eine Art Leiterbahnen, die auf einen Kunststofffolie aufgedampft sind. Wenn die einen Haarriss haben ist es leider vorbei. Mit sehr viel Glück (sprich, wenn man die Unterbrechung findet) kannst du versuchen diese mit Silberleitlack (im Modellbaufachhandel) zu reparieren, ist aber keine Dauerlösung. Gruss Mattheis ------------------ Ich höre mich nicht 'Nein' sagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren -->
Aua, sowas hatte ich befürchtet. Mich wundert aber dass dieser Effekt nur an 2-3 Stellen auftritt. Denn wenn ne Leiterbahn durch wäre dann dürfte eigentlich gar nix mehr gehen in allen Stellungen. Ich denke ich muss das Teil einfach mal zerlegen *graus* um zu sehen was Sache ist. Evtl. kann man die defekte Leiterbahn (wenn es eine ist) durch ne neue ersetzen. Wäre trotzdem toll wenn jemand ne Anleitung hätte. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Mai. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen, ne Anleitung brauchst du wirklich nicht um ein Notebook zu zerlegen. Der einfachste weg ist das du erstmal alle Gehäsue schrauben entfernst. Wenn du diese Weg hast suchst du nach den schrauben wmot die Tastatur gefixt ist ( oder nach den Klammern) . Meist ist es so das Notebooks die zwischen Tastatur und Screen die Boxen haben und so One Touch Tasten, das dieses Schutzgitter was darüber angebracht ist meist nur an den zwei enden und in der Mitte gesteckt ist mit ein wenig gefühl aufhebeln und du kommst an die Schrauben wo der Monitor sitzt. Ganz wichtig. Falls es einen AMD Chip hatt der alten generation und ein Broadcom Wireless Lan sind meist die Antennen fürs Wireless genau neben den Scharnieren der Screen Aufhängung. Da must vorsichtig sein. Was die How tos angeht, die sind sehr schwer zu finden *leider* , aber sichere Quellen zum suchen sind da P2P Netzwerke , Bittorent oder seiten wie Goldesel, all-load oder E-news.
Oder einfach Bei Ebay mal guggn Achja zu deinem Fehler. bei mir trat das mal bei meinem alten Notebook auf, weil das Kabel für den Screener an einer Stelle aufgescheuert war wie du vermutet hast, und es Kontakt mit irgend nem Metal Teil bekam. Habe dann das Kabel mit Schrumpfschl auch wieder gefixt. ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) Und so was wie mich machen die hier zum Superuser wobei SuperLoser angebrachter wäre *roflmao* Danke an alle die Geduld hatten und mir meine dummen Fragen immer beantworten *verbeug* [Diese Nachricht wurde von isegal am 16. Mai. 2006 editiert.] |
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
 Beiträge: 6088 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren -->
@Heiko: Ihr habt keine Garantie mehr drauf?? Ich habe dasgleiche Problem, nur schlimmer. Bei mir geht nix mehr auf dem TFT. Ich war letzte Woche beim Freundlichen Fachhändler. Man kann pauschal dies nicht beantworten. Es sind immer die Breitkabelverbindungen zwischen TFT und eigentlichem Notebook. Die Unterbrechungen (keine Schleifer, es sind Drähte!) treten je nach Schwenkwinkel auf, werden später dann mehr, bis - wie bei mir - man nur noch extern auf dem 2. Monitor was sieht. Die Kosten können lt. meines Händlers ab 30¤ bis zu 700¤ werden. Die hatte Reparaturen dieses üblichen Notebookproblemes bereits in allen Kostenbereichen, bis hin zum Wechsel des TFT. Keine guten Aussichten. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren -->
Garantie hab ich keine mehr. Über die P2P-Netzwerke könnt ich mal suchen, guter Tipp. Hab dort auch ne super Anleitung für mein Toshi 5200-903 gefunden. Ich werds wohl zerlegen und versuchen zu reparieren, danke für eure Tipps. Wenn es nicht funzt wird n neues gebrauchtes gekauft. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 858 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo, SXW09, Ansys12
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Mai. 2006 07:23 <-- editieren / zitieren -->
So, Läbtobb zerlegt (siehe Foto). Dieses Kabel ist der Übeltäter. Acer will es reparieren aber kein Kabel rausrücken, Ebay hat auch keines (ich würd auch n kpl. defektes Notebook wegen dem Kabel kaufen) und ich weiß nicht wen ich noch antexten soll. Kann jemand helfen? Danke Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 07:31 <-- editieren / zitieren -->
Heiko, da hast Du trotzdem bisschen Glück, bei meinem geschilderten Fall ist das Kabel am Board so eingegossen, dass es auch mit auslöten extrem schwierig wäre. Du hast mit den Steckern die bessere Option. Woher Du dann noch so ein Kabel kriegen kannst - leider keine Ahnung. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Acer will es reparieren aber kein Kabel rausrücken
Das ist doch ne Frechheit. Wir können ja alle mal ne nette Mail an Acer schicken mit der Bitte Dir ein Kabel zu schenken.
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren -->
Tja, das ist nunmal unsere Marktwirtschaft. Reparaturen sind nicht gewollt, die wollen Läbbis verkaufen. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
salsero Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1124 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren -->
Heiko, laß dir doch eins konfektionieren. Die Stecker hast du doch. Ein halbwegs talentierter Strippenzieher wird dir für einen Kasten Bier schon ein paar neue Kabel einziehen. Schrumpfschlauch drüber, fertig ist die Laube. Bevor du dich da tagelang ans Suchen machst. Alternative wäre vielleicht ein guter Elektronikversender... Gruß Jürgen ------------------ Und der Duden irrt sich doch - leitende Tätigkeit schreibt man mit zwei "d" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren -->
Heureka! Ich hab einen VK gefunden: Das / die von Ihnen gesuchte(n) Teil(e) kann ich wie folgt anbieten: Bezeichnung: ACER CABLE COAX LCD 14" Artikel Nr.: 50.49S02.001 Preis netto: ¤ 17,72 Lieferzeit : ab Lager ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XHK Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 10.10.2005 Work: Xeon 3 GHz 2 GB RAM ATI Fire GLX 1 256 MB OS: WIN XP Pro Sp. 2 SE V16
ach Acer sind für alles zu blöd. hatte mein acer läppi mal bei denen in reperatur. war kein problem, 2 tage später hatte ich es wieder. aber ein paar monate hatte ich den selbene fehler wieder. die waren zu blöd mir zu sagen was die das letzte mal gemacht haben. habs dann aber trotzdem selber geschafft. (akku raus und wieder rein fertig) muss aber auch sagen, dass man bei meinem fürs akku rausnehmen schon den laptop zerlegen muss. mfg XHK
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
