  Heisse Eisen
  Bildbearbeitung
Autor Thema:  Bildbearbeitung (911 mal gelesen)
Tigrar
Dipl.-Ing.
Cray XT3™ System :P
Hehehe
Leider gelogen :(
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Leudde!
ich suche eine einfache Methode Layouts (1:1) zusammenzufügen um eine vollständige Platine (160x100) zusammenzubekommen.
Mit anderen Worten einzelne Bilder (meißt aus PDF) sollen zu einem Bild zusammengefügt werden. Dabei muss die Orginalgröße bestehen bleiben (Auflösung soll nicht reduziert werden).
Erschwehrt wird das ganze durch fehlende Angaben der Auflösung des PDF (Bonusfrage wie bekomme ich raus wieviel Pixel/cm ein PDF hat).
Zu Testzwecken sind hier 3 Layouts.
http://www.generalguitargadgets.com/diagrams/ts_pcb.gif
http://www.generalguitargadgets.com/diagrams/tube_driver_pcb.gif
http://forum.musikding.de/yabbse/index.php?action=dlattach;topic=5635.0;id=2400
Wer kann helfen?
Tim
P.S.: Hab Dich im Popo-Club angemeldet.
Die Männer mit der Lederkappe holen Dich heute Abend ab.    (Gilt natürlich nur für Männer)
highway45
Bastler mit Diplom
Schluß mit lustig
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich würde das einfach mit MS-Paint machen: die Grafik aus dem pdf kopieren in Paint und dann die bmp zusammenschieben. Das gibt zwar erstmal eine Riesendatei aber dann als gif abgespeichert ist es wieder kleiner.
Tigrar
Dipl.-Ing.
Cray XT3™ System :P
Hehehe
Leider gelogen :(
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Riesendateien Schrecken mich nicht ab.
Ich weiß nicht wie Paint arbeitet. Die meißten PGMs interessiern sich nicht darum was für eine Große das Bild hat, nur wieviel Pixel. So werden Bilder mit hoher Auflösung sehr groß und Bilder mit geringer Auflösung sehr klein. Wenn so was geschiet kann ich, falls nachträglich nötig, den Druck nicht mehr auf die nötige Größe skalieren.
Tim
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
NVidia Quadro FX 1100
SWX 06 SP4.0
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Tim,
Du hast verschiedene Layouts aus verschiedenen pdf Datein. Diese Layouts musst du erstmal aus dem pdf extrahieren.
Wenn das pdf nicht gesperrt ist, kannst du die direkt aus Adobe Acrobat reader kopieren. Wenn das pdf gesperrt ist, hilft nur der Umweg über die Bildschirbkopie. Das heißt, du vergrößert die Ansicht im Acrobat Reader bis das Layout fast den kompletten Bildschirm füllt, drückst Strg+Druck. Achte aber drauf, daß du den Vergleichsmaßstab mit kopierst. Das erleichert die Anpassung in Photoshop.
Die extrahierten Layouts speicherst du als Datei ab, am Besten gif oder tiff, da diese Verlustfrei sind. jpg ist ungeeignet, da die Kanten verwaschen.
Jetzt in Photoshop erstellst du ein neues Bild mit einer hohen Pixelanzahl.
Jetzt kopierst du die Layouts in das neue Bild und legst diese auf verschiedenene Layer. Auf einem weiteren Layer kannst du dann Hilfslinien zeichnen, an denen du die Vergleichsmaßstäbe der Layouts ausrichten und in der Größe anpassen kannst (also verschieben und Skalieren der einzelnen Bilder). Damit ist gewährleistet, dass die Layouts dann zueinander passen.
Jetzt kannst du die Vergleichsmaßstäbe auf einem neuen Layer Übermalen und nicht benutzte Flächen schwarz färben. Das hat den Sinn, dass du weniger Wegätzen musst.
Jetzt musst du nur noch den Ausdruck optimieren. Das heißt du spielst solange mit der Skalierungsfunktion des Druckertreibers, bis die richtige Größe rauskommt.
Gruß Uwe
Aka
* Bahnhofsvorsteher
* Überflieger
Lebe fröhlich lebe Heiter
wie der Spatz am Blitzableiter
Tigrar
Dipl.-Ing.
Cray XT3™ System :P
Hehehe
Leider gelogen :(
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von oberkaffeetante:
Das ist schonmal sehr interessant.
Mit Layern habe ich dort noch nicht gearbeitet, aber mir ist so etwas ähnliches eingefallen bei dem ich jedes Layout erstmal einzeln in Photoshop hole. Dort bekommt jedes seine Größe zugewiesen und eine einheitliche (Hohe) Auflösung (->Pixel). Erst dann füge ich die Layouts zusammen.
Es ist etwas traurig diesen doch etwas höheren Auffand zu betreiben bei einer Aufgabe die eigentlich simpel ist. Ich habe immernoch die Hoffnung das die Freeware die ich damals mit meinem Drucker erhalten habe dies mit wenig Auffand kann. Wenn ich Screenshoots machen muss wird der Auffand wieder höher aber ich gehe nicht davon aus das dies nötig sein wird.
Tim
einstein_mc2
F&E
Sehen Sie sich das Profil von einstein_mc2 an!   Senden Sie eine Private Message an einstein_mc2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einstein_mc2
erstellt am: 12. Mai. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das geht auch mit dem Microsoft Photo Editor unter Microsoft Office Tools bis Office XP;
Siegi
S.+ M. JANK hydro power engineering
Tigrar
Dipl.-Ing.
Cray XT3™ System :P
Hehehe
Leider gelogen :(
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Officetools hab ich getestet. Bildqualität wurde zu schlecht und die Maßstabstreue war nicht vorhanden, dh die Abweichung der eingestellten Größe zu dem Ausdruck ist für meine Zwecke zu hoch.
Wie das mit dem Photoeditor ist kann ich nicht sagen weil mir dieser nicht zur Verfügung steht.
Tim
