 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Wenn die Zigarettenpreise weiter steigen..... (1133 mal gelesen)
furter Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 01.03.2004 Windows-XP/PRO Autodesk Map 3D 2007 Autodesk Civil 3D 2007 Autocad-LT 2005, SP1 E-Tools CAD-Raster PRO TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 28. Apr. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren -->
Oberli Mike Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 6194 Registriert: 29.09.2004 Wie Heiss ist das Eisen wirklich?
erstellt am: 28. Apr. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren -->
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 858 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo, SXW09, Ansys12
erstellt am: 28. Apr. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800; 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2 ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 28. Apr. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jörg H.: Anatomisch gesehen totaler Unsinn! *püh*
Spielverderber ------------------ ralfi Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht. st.w. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 3351 Registriert: 14.11.2001 Spaß muss sein, das Leben ist traurig genug!
erstellt am: 28. Apr. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Apr. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren -->
müsste man mal testen.. ------------------ rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung |
NoIdea Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 432 Registriert: 14.05.2003 er kam, sah und hatte keine Idee
erstellt am: 28. Apr. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von khaalan: müsste man mal testen..
...davon stellst Du aber dann bitte keine Fotos online ------------------ gedankenfreie Grüße NoIdea Disclaimer: für nachfolgende "war schon da"s bekenne ich mich unter Vorbehalt im Sinne der Anklage für schuldig!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5240 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 28. Apr. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren -->
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 1251 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 28. Apr. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren -->
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 1329 Registriert: 02.09.2005 Creo Elements 5 Autodesk Inventor 2023
erstellt am: 28. Apr. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von legenb: Ist das eklig Gut das ich mit dem Rauchen aufgehört habe.
Inhaltsstoffe einer Zigarette: Teer, Schwermetalle, Nitrosamine, Nickel (Ni), Hydrazin (H2N-NH2),Vinylchlorid (CH2=CHCl),Benzol (C6H6-Benzolring), Benzypren, Polonium, Dibenzacridin, s-Methylcholanthren, Furfural, Hydrochinon, Phenol, Kresol, Benzopyren, Arsenverbindungen, Nickelkomplexe, Zinkoxid, Plutonium, Thorium, Dibenzanthrazen, Benzofluranthren, Dibenzpyren, Benzanthrazen, Chrysen, Dioxine, Indenopyren, Benzphenanthren, Methylbenzopyren, Methylchrysen, 7H-Dibenzcarbazol, Dimethylnitrosamin, N-Nitrosamine, N-Nitrosodimetylamin, 4-Aminobiphenyl, Betanaphtylamide (aus Inhalststoff tabelle) ... und dann findest du das Ecklig einen Mitraucher am Arsch zu lecken? (ja ich weiß, ich Übertreibe.. ) Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Apr. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren -->
Guru_Meditation Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 667 Registriert: 01.07.2003
erstellt am: 02. Mai. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren -->
Ommm! Zitat: Original erstellt von SmilingDevil: Inhaltsstoffe ...: Teer, Schwermetalle, Nitrosamine, Nickel (Ni), Hydrazin (H2N-NH2),.... 4-Aminobiphenyl, Betanaphtylamide
Ist das die Analyse dessen was beim ersten reingeht, oder die Anal-yse dessen was beim letzen rauskommt? ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
