  Heisse Eisen
  PDF-Drucker gesucht
Autor Thema:  PDF-Drucker gesucht (1300 mal gelesen)
Tigrar
Dipl.-Ing.
Cray XT3™ System :P
Hehehe
Leider gelogen :(
erstellt am: 24. Apr. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
weiß wer wo ich einen guten (kostenlosen) PDF-Drucker bekomme?
DPI und Farbe oder s/w einstellbar(s/w ist nicht so wichtig)
Werbebanner oben oder unten ist OK, Wasserzeichen jedoch nicht.
Gibt es so was für JPG oder ein anderes Bildformat?
Man kann ein Druck in eine Datei leiten. Kann man da evtl was draus machen?
Danke!
Tim
Viel Glück!
Bei CATIA ist Glück nie verkehrt...
Ob V4 oder V5 ist egal
P.S.: ProE ist auch nicht besser!
erstellt am: 24. Apr. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Tigrar,
ich habe bei mir den FreePDFXP installiert. Der läuft mit GhostScript.
Bin sehr zufrieden damit. Und schöne kleine Datenmengen. (2 seitiges Word mit 2 kl. Bildern ca. 50KB)
http://www.freepdfxp.de/
HTH
/Edit: Der macht auch keine Werbung oder Wasserzeichen (zumindest nicht sichtbar)
Rafi
[Diese Nachricht wurde von rafi am 24. Apr. 2006 editiert.]
erstellt am: 24. Apr. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Tigrar:
schaue mal da nach, vielleicht ist das etwas für Dich:
http://www.shbox.de/freepdf.htm
Gruß Uli
Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (Smileys )
PLMSeite.de
Sehen Sie sich das Profil von PLMSeite.de an!   Senden Sie eine Private Message an PLMSeite.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLMSeite.de
UG-NX1, TCE 8.1.1, PLM-easy, ME10 8.7 und 10.50<P>Windows 2000 und HP-UX 10.20 / 11
erstellt am: 24. Apr. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Tigrar,
ich glaube FreePDF ist das Richtige für Dich. Bindet sich über eine eigene Installation als Drucker in dein System ein. Kann also von jeder Anwendung die normal Drucken kann verwendet werden.
Konfigurationen erlauben dann verschiedene Drucker für vordefiniete Aufgaben zu erstellen. Ansonsten wirst Du per Dialog nach der Bestimmung des PDFs gefragt (ablegen, eMail senden ...).
Das ganze basiert auf Ghostscript das mitinstalliert werden muss. Ist aber kein Fehler. Besser ist sogar wenn man gleich noch den GhostView mitinstalliert. Der erlaubt einiges mehr mit PDF Dateien zu machen als der Acrobat Reader.
Schau einfach mal auf der Seite www.freepdfxp.de, das ist die gleiche Seite wie die eigentliche Seite des FreePDF Programmierers Stefan Heinz www.shbox.de. Dort findest Du auch noch eine ältere Version die unter Windows 9x funktioniert.
HOffe das hilft
PLMSeite
Eine kleine Seite für ein grosses Thema:
http://www.plmseite.de
Tigrar
Dipl.-Ing.
Cray XT3™ System :P
Hehehe
Leider gelogen :(
erstellt am: 24. Apr. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke!
@Rafi, bei kleinen Datenmengen denke ich das der auch die DPI reduziert hat. Das ist norm. OK aber ich will das benutzen um Platinen zu belichten. Also Aus dem Layout ein PDF machen. Dann alle Layouts in einem Bildverarbeitungsprogramm zusammenfügen um eine 160x100 Platine in one go zu belichten. Daher brauche ich eine große Schärfe und somit auch mehr DPI.
Natürlich werde ich es mir trotzdem mal anschauen.
Tim
Viel Glück!
erstellt am: 24. Apr. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@ Tigrar
Warum stellst Du die Schärfe / Auflösung nicht einfach ein?
Gruß Uli
erstellt am: 24. Apr. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Tim,
Danke!
also ich habe dann mal im Acrobat Reader die Vergrösserungsstufe auf über 1000% gestellt und eigentlich keine Nennenswerten Qualitätsverluste erkennen können. Aber Du hast recht, es kommt ja immer auf den Anwendungsfall drauf an. Muss man einfach mal probieren.
/Edit: Der ist auch Multidokumentfähig. D.h. man kann mehrere Dokumente in ein PDF fassen. Das finde ich persönlich auch nicht schlecht.
Rafi
Tigrar
Dipl.-Ing.
Cray XT3™ System :P
Hehehe
Leider gelogen :(
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke!
@Ulli wenn so was geht ist es prima.
@Rafi Mutlidoc ist was feines nur bringt es mich nicht wirklich weiter bei dem was ich vorhabe...
Tim
Viel Glück!
AustiPrivat
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AustiPrivat an!   Senden Sie eine Private Message an AustiPrivat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AustiPrivat
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Inkrementalscheibe.PDF
Hallo Tim,
Ich verwende "eDocPrintPro" mit 4000 DPI und bin damit sehr zufrieden.
Siehe Anhang und www.das-download-archiv.de.
Diese Scheibe wurde 4:1 als PDF ausgedruckt und ist ein Ätzteil.
Das Ergebnis war super.
Manfred Austermühle
Tigrar
Dipl.-Ing.
Cray XT3™ System :P
Hehehe
Leider gelogen :(
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Manfred,
nun muss ich doch mal fragen wo Du arbeitest...
Ätzen könnt Ihr auch???
Du kannst scheinbar alles was für mich interessant ist.
Überlege gerade mich bei Euch zu Bewerben
Tim
Viel Glück!
AustiPrivat
erstellt am: 24. Apr. 2006 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Tim,
nein, ätzen können wir nicht.
Das lasse ich auswärts machen.
Wir sind ein ca. 25 Mann-Betrieb im Bereich "Alles was der Kunde möchte". Dadurch haben wir eine gewaltige Kunden-Vielfalt mit teilweise sehr interessanten Aufgaben.
Würde mich aber freuen, Dich als neuen Kollegen begrüßen zu dürfen.
Manfred Austermühle
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 mit 256 kB RAM
erstellt am: 25. Apr. 2006 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Evtl. könnte auch ein Test der pdf-factory von context von Interesse sein, mit Werbung läuft's kostenlos auch wie ein Drucker.
Evtl. kann ich für Sie auch mal den ACROBAT-Professional testen, d. h. wenn Sie mir ein paar Daten zuschicken, schau ich mal, was der zaubert, bis jetzt war der aber um keinen Funken besser als die kostenlosen Tools, nur einmal konnte er eine 700-Seiten-Bedienungsanleitung ausdrucken, wo alle anderen die Fühler beiseite legten.
Wir haben früher vor Jahren ziemlich viele Leiterplatten selbst gemacht, also mit Film belichtet, geätzt, auf CNC (Prog Marke Murphy....) gebohrt, auch noch mit Lötstopp, letztlich das Ganze aber wegen UL-Problematik und Kosten und der Chemieproblematiken eingestellt.
Für die Filme hatten wir einen Flachbettplotter (Marke Murphy), als Stift saß eine Art Lichtpen drin, der war sehr teuer, der Film wurde dann entwickelt und hatte super Kanten. Mit dem wurde dann per Kontaktbelichtung die Platine belichtet, das ging dann auch doppelseitig. Danach Platine geätzt, Lötstopp per Siebdruck drauf (Sieb ebenfalls mit Film belichtet) und zuletzt gebohrt, dafür hatten wir eine ISEL-Fräse mit HF-Spindel an einem Amiga, dam Ding haben wir dann auch noch das Sprechen beigebracht, das war echt eine Schau.
Danach wurde bestückt. Bestückungsdruck war nicht.
Leiht mir jemand eine Zeitmaschine? Bring sie garantiert nicht zurück.
chicken
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chicken an!   Senden Sie eine Private Message an chicken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicken
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der PDFCreator ist kostenlos & Opensource und wird als extra Drucker installiert/angesprochen.
Den haben wir hier in der Firma im Einsatz, klappt prima.
Mehr dazu hier: http://sourceforge.net/projects/pdfcreator
Tigrar
Dipl.-Ing.
Cray XT3™ System :P
Hehehe
Leider gelogen :(
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jetzt habe ich aber einiges zu Installieren probieren und deinstallieren.... Danke.  Hoffentlich gilt das nicht für mein Betriebssystem wenn ich die häfte von denen durch bin.
Original erstellt von AustiPrivat:
Hi Tim,
Hehehe, wo seid Ihr denn?
Aber wenn Ihr nicht ätzen könnt    mag ich doch nicht
Gruß aus Stuttgart
Tim
Viel Glück!
AustiPrivat
erstellt am: 26. Apr. 2006 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Tim,
Stuttgart,  Ha, da hab ich auch mal gewohnt. 1970-73, und zwar in Möhringen.
Meine Frau hat sich aber nicht mit den Schwaben vertragen und da gab es nur zwei Möglichkeiten.
Frau oder Stuttgart. Naja wenn man mich heute fragen würde ...
Jetzt wohne ich im Raum Koblenz.
Zur Firma, guckst Du in meinem Profil.
Manfred Austermühle
Tigrar
Dipl.-Ing.
Cray XT3™ System :P
Hehehe
Leider gelogen :(
erstellt am: 31. Mai. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Na siehste mal. In Koblenz war ich mal in 2000.
Aber schön das Köln so nah ist ^^
Tim
P.S.: Hab Dich im Popo-Club angemeldet.
Die Männer mit der Lederkappe holen Dich heute Abend ab.    (Gilt natürlich nur für Männer)
