 | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: Die Lösungen gibst um 11.30Uhr (1546 mal gelesen)
DegraA Plauderprofi V.I.P. h.c. staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
 Beiträge: 2269 Registriert: 29.03.2005 Dell Optiplex 745 3,39GHz, 1 GB RAM Win XP Prof. SP2 Office 2003 Prof. Catia V4.2.4 Catia V5R19 i break together
erstellt am: 07. Apr. 2006 23:31 <-- editieren / zitieren -->
die frage lautete doch *Wo befindet sich Silvias Vater?* und an dieser stelle greife ich den post von cartoonhero nochmal auf, der anscheinend ignoriert wurde. da Silvia MINUS 3/4 Jahre alt ist... folglich MINUS 9 Monate, so sollte der Vater irgendwo im Zeugungsprozess zu finden sein. so wie es unser Zeichentrickheld schon richtig erkannt hat. gr33zz David ------------------ Sage nicht immer, was Du weißt, aber wisse immer, was Du sagst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800; 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2 ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren -->
oberkaffeetante Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 1192 Registriert: 19.05.2005 Pentium 4 3,2GHz 1 Gbyte RAM Win XP Pro SP2 NVidia Quadro FX 1100 SWX 06 SP4.0
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren -->
Ich erzeuge hier mal einen Bruch, auch wenn es nur ein Umbruch ist und kein Beinbruch, den ein Arzt behandeln kann Gruß Uwe
------------------ Aka * Bahnhofsvorsteher * Überflieger ------------------ Lebe fröhlich lebe Heiter wie der Spatz am Blitzableiter ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cathy Plauderprofi V.I.P. h.c. angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
 Beiträge: 2589 Registriert: 28.07.2005 ..//////.. .(o)(o)..... ..(__).... ...(_).... ...(_)... ....(_).... .....(_)....
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren -->
Jo!! Ich glaub ich mach heut noch mal ne investition in irgendne medizin! Obwohl das eigentlich nicht mein Fall ist!! Mein Motto ist: Ist von alleine gekommen, geht auch von alleine wieder weg ------------------ *sing* *sing*  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von cathy: Bei Spritzen siehst du mich wirklich rennen
Dann lieber so.... ?
------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Apr. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Apr. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Apr. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Apr. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren -->
tkonradt Mitglied
 Beiträge: 601 Registriert: 23.01.2006 WIN XP Prof. Pro/E Wildfire 2 Pro Intralink 3.4 Micro Station V8
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von cathy: ha ha ich lach mich tot!! Ich hab so gut wie nie beifahrer aber ich glaub das könnte auch die kratzspuren von innen an der beifahertür erklären wenn ich mal wieder einen hatte!! Na ja, fahr sowieso lieber denn peugot 206cc von meinem Freund!! Und der beschlägt nie schliesslich fahr ich den nur im sommer bei 25° plus und sonne pur ohne verdeck
Aus dem Auto kann der Beifahrer auch viel schneller fliehen... *Absprungundweg* ------------------ Greetings, Thorsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren -->
ha ha ich lach mich tot!! Ich hab so gut wie nie beifahrer aber ich glaub das könnte auch die kratzspuren von innen an der beifahertür erklären wenn ich mal wieder einen hatte!! Na ja, fahr sowieso lieber denn peugot 206cc von meinem Freund!! Und der beschlägt nie schliesslich fahr ich den nur im sommer bei 25° plus und sonne pur ohne verdeck ------------------ *sing* *sing*  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herr_svensson Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau
 Beiträge: 246 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Apr. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Apr. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad: [B er hätte aber nur 2x können. [/B]
Kann man denn nicht auch mit Fliegen angeln? 2 Mehlwürmer 2 Regenwürmer 2 ... Gruß Uli  ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
erstellt am: 07. Apr. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren -->
Genaue meinste der Hatte ganz viele auquarien an bord für haie und delphine und fische?? Wenn um ihn herum doch überall wasser war?? Aber der muss ja eigentlich doch ein aquarium gehabt für die süßen guppies und die anderen warmwasser fische mit heizung und pumpe! ------------------ *sing* *sing*  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tkonradt Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad: @tkonradt: die Fische waren doch im Wasser, die überleben das'ne Weile. Es heisst ja nicht, dass er wirklich geangelt hat, er hätte aber nur 2x können. Mach meine richtige Lösung nicht kaputt
Ich war mir nur wegen der Fische unsicher. Es liegt mir völlig fern Deine Lösung zu zerreden... ------------------ Greetings, Thorsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren -->
@tkonradt: die Fische waren doch im Wasser, die überleben das'ne Weile. Es heisst ja nicht, dass er wirklich geangelt hat, er hätte aber nur 2x können. Mach meine richtige Lösung nicht kaputt ------------------ ralfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cartoonhero Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, also wenn ich das rechne: es gilt: Silvia + 25 Jahre = Mutter und: (Silvia + 7 Jahre) * 5 Jahre = Mutter + 7 Jahre ... das ganze in einander eingesetzt und nach Silvia aufgelöst ergibt: Silvia ist -3/4 Jahre ... daraus ergibt sicht: Vater befindet sich auf Mutter Gruss cartoonhero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tkonradt Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad: 2. 2x, er hatte ja 2 Würmer *g*
Frage: Noah hatte 2 Würmer an Bord. Was ist mit den Fischen? Hatte er davon auch alle paarweise an Bord oder ging es seinerzeit nur um die Landtiere? Wenn sie auch alle auf der Arche gehabt hat, hätte er nicht nur die armen Würmer ertränkt (es gäbe dann heute keine mehr) sondern er hätte auch gar nix gefangen... ------------------ Greetings, Thorsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 225 Registriert: 14.06.2002 AIP 10/11/12 Vault 5/2008 www.inventor-tools.de Intel Pentium4 650/3,4GHz 2GB Ram 533MHz DDR2 ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Tobsen: So, nachdem ich jetzt meinen Kaffe habe, kann ich ja mal einen Lösungsweg posten...Wir verwenden die Variablen S und M für Silvia und Mutter: S = Silvia M = Mutter Siliva ist genau 25 Jahre jünger als ihre Mutter. Das bedeutet: S+25 = M In 7 Jahren wird die Mutter 5 mal so alt sein wie Silvia. Das bedeutet: M+7 = (S+7) * 5 Wir habe also folgende beide Formeln: S+25 = M M+7 = (S+7) * 5 Nun ersetzen wir in der zweiten Formel die Variable M durch S+25 (denn laut der ersten Formel ist ja beides das selbe). So erhalten wir eine Formel mit nur noch einer Variablen: S+25+7 = (S+7) * 5 Die 25 und die 7 kann man gleich zusammenzählen: S+32 = (S+7) * 5 Nun lösen wir die Klammer auf, indem wir die beiden Summanden (S und 7) jeweils mit der 5 malnehmen: S+32 = S*5 + 7*5 Nun kann man die 7*5 gleich ausrechnen: S+32 = S*5 + 35 Dann ziehen wir von beiden Seiten der Gleichung 32 ab: S = S*5 + 3 Dann auf beiden Seiten der Gleichung S abziehen: 0 = S*4 + 3 Und jetzt noch die 3 auf die andere Seite bringen (dazu auf beiden Seiten minus 3): -3 = S*4 Und durch 4 teilen: -3/4 = S Silvia ist also minus 3/4 Jahre alt. Ein 3/4 Jahr sind genau 9 Monate. Silvia wird somit in 9 Monaten erst geboren. Die Mutter ist übrigens 24 Jahre und 3 Monate alt. Sie wird an dem Tag 25, an dem Silvia zur Welt kommen wird. Noch fragen? Tobi
Das ist sowas von gegoogelt do cheater!!! hier Das war eigentlich nicht meine Quelle hatte den auf der Arebit gehört und müsam ausgerechnet ------------------ *sing* *sing*  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von herr_svensson: @tobsen: Sag mal, was für nen Kaffee trinkst du eigentlich?
Google-Milde-Krönung  Gruß Uli ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Weiß nicht ob mein wagen trocken ist auf jeden fall friert er nicht mehr von innen ein aber ist ja auch nicht mehr so kalt!! Er beschlägt aber schnell also ganz trocken kann er noch nicht sein ich schwitz beim autofahren nämlich eigentlich nicht so viel  ------------------ *sing* *sing*  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren -->
@tobi: Zitat: Der Vater liegt mit der Mutter im Bett und amüsiert sich.... Tobi
wieso unbedingt im Bett?? Wie altmodisch @cathy: wat machst'n 11:30, die Lösung verraten?? ------------------ ralfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren -->
So, nachdem ich jetzt meinen Kaffe habe, kann ich ja mal einen Lösungsweg posten... Wir verwenden die Variablen S und M für Silvia und Mutter: S = Silvia M = Mutter Siliva ist genau 25 Jahre jünger als ihre Mutter. Das bedeutet: S+25 = M In 7 Jahren wird die Mutter 5 mal so alt sein wie Silvia. Das bedeutet: M+7 = (S+7) * 5 Wir habe also folgende beide Formeln: S+25 = M M+7 = (S+7) * 5 Nun ersetzen wir in der zweiten Formel die Variable M durch S+25 (denn laut der ersten Formel ist ja beides das selbe). So erhalten wir eine Formel mit nur noch einer Variablen: S+25+7 = (S+7) * 5 Die 25 und die 7 kann man gleich zusammenzählen: S+32 = (S+7) * 5 Nun lösen wir die Klammer auf, indem wir die beiden Summanden (S und 7) jeweils mit der 5 malnehmen: S+32 = S*5 + 7*5 Nun kann man die 7*5 gleich ausrechnen: S+32 = S*5 + 35 Dann ziehen wir von beiden Seiten der Gleichung 32 ab: S = S*5 + 3 Dann auf beiden Seiten der Gleichung S abziehen: 0 = S*4 + 3 Und jetzt noch die 3 auf die andere Seite bringen (dazu auf beiden Seiten minus 3): -3 = S*4 Und durch 4 teilen: -3/4 = S Silvia ist also minus 3/4 Jahre alt. Ein 3/4 Jahr sind genau 9 Monate. Silvia wird somit in 9 Monaten erst geboren. Die Mutter ist übrigens 24 Jahre und 3 Monate alt. Sie wird an dem Tag 25, an dem Silvia zur Welt kommen wird. Noch fragen? Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Tobsen: Der Vater liegt mit der Mutter im Bett und amüsiert sich....Tobi
Genau ich hab nochmal nachgerechnet und komme auf ein Alter von -0,75 Jahren. In Monaten ausgedrückt 9 Monate. Naja manchmal sollte man am Morgen alles nochmal nachrechnen. Gruß Uwe
------------------ Aka * Bahnhofsvorsteher * Überflieger ------------------ Lebe fröhlich lebe Heiter wie der Spatz am Blitzableiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von cathy: Na zweimal!! Hat ja wie gesagt nur zwei würmer!!
Man kann ja nicht nur mit Würmern angeln, sondern auch mit Brot oder Blinkern... Gruß Uwe
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von oberkaffeetante: Mutter 33, Silvia 8Wo der Vater ist keine Ahnung... Noah konnte nur an 40 Tagen angeln, währen der Sintflut... Gruß Uwe
Falsch ------------------ *sing* *sing*  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren -->
Mutter 33, Silvia 8 Wo der Vater ist keine Ahnung... Noah konnte nur an 40 Tagen angeln, währen der Sintflut... Gruß Uwe [edit] Mist verrechnet [/edit] ------------------ Aka * Bahnhofsvorsteher * Überflieger ------------------ Lebe fröhlich lebe Heiter wie der Spatz am Blitzableiter [Diese Nachricht wurde von oberkaffeetante am 07. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren -->
Dann bleiben noch: Angeln Wie oft konnte Noah angeln? und Mutter und Tochter Silvia ist genau 25 Jahre jünger als ihre Mutter. In 7 Jahren wird die Mutter 5 mal so alt sein wie Silvia. Wo befindet sich Silvias Vater? Keine Verarschung ausrechnen ------------------ *sing* *sing*  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren -->
