 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Präzisionsrohre (662 mal gelesen)
Math2 Mitglied Techniker
 Beiträge: 10 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 20. Mrz. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Zusammen, Bin auf der Suche nach einem Lieferant für Präzisionsrohre. Kann mir jemand von euch einen Tip geben wo man qualitativ hochwertige Rohre bekommt. Die Abmessungen des Rohres wären ca. 90x5. Die meisten bieten die Rohre nach Toleranzklasse D2 T2 an welches bedeutet das die Wandstärke eine Toleranz von +-0,6mm hat wir können aber maximal eine Toleranz von +-0,2mm vertragen. Gibt es keine Hersteller welche kundenspezifische Rohre herstellen? Besten Dank Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren -->
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 438 Registriert: 28.05.2002 Sometimes You get the service You paid for....
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren -->
Sicher, wenn Du 10 t brauchst macht Dir das jeder....  Nächste Frage: Welcher Durchmesser muß so eng toleriert werden ? Innen oder außen ? Wenn Innen: Suche mal in Richtung Rohre f. Hydraulikzylinder. Die sind dann meist Toleriert auf H8, geschliffen, poliert, verchromt..... Kannst Du Dir dann wünschen Gibt´s bis ca. di = 125. Danach dann Sonderanfertigung. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Moderator ich putz' hier nur
 Beiträge: 5995 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren -->
Schorsch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1074 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren -->
 Beiträge: 10 Registriert: 21.10.2002 Windows 7 64bit Inventor 2011 PSP 2011 Ansys 14
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren -->
Danke schon mal, So wie es scheint habe ich verschiedene Angaben vergessen. Es sollte ein Edelstahlrohr sein (316L). Jahresmenge ca. 150m Was genau sein muss ist die Wandstärke und der Innendurchmesser. Gruß
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 469 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Windows2000 CAD System: ProE2001 (2001200) ! GEWOHNHEIT ! Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten.
erstellt am: 20. Mrz. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren -->
