  Heisse Eisen
  LCD-Monitor?!?!?!
Autor Thema:  LCD-Monitor?!?!?! (1162 mal gelesen)
Thomas G
Sehen Sie sich das Profil von Thomas G an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas G
Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 17. Feb. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zusammen!
Ist es eigentlich "normal" dass bei einem LCD-Monitor bei kleiner Schrift manche Buchstaben unscharf sind, oder ist das ein zeichnen dafür, dass der Monitor qualitativ nicht gut ist?
A_Balou
Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 17. Feb. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ne, ist ein Zeichen das Deine Brille nichts taugt
Ob man seine Kinder gut erzogen hat, erkennt man am Verhalten seiner Enkelkinder.
Thomas G
erstellt am: 17. Feb. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von A_Balou:
OK, aber warum taugt meine Brille dan hauptsächlich bei einem "t" nichts und bei den meisten anderen Buschstaben isse gut
Kann mir viellicht in dieser frage jemand weiterhelfen???
A_Balou
erstellt am: 17. Feb. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Thomas G:
Teeschwäche
Ne aber im Ernst, habe mit den Dingern keine Erfahrung, und kann Dir da leider nicht weiterhelfen sry
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 17. Feb. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hmm, da kommt in mir die Vermutung auf das er entweder nicht richtig kalibriert ist, oder nicht mit seiner "natürlichen" Auflösung betrieben wird. Was für ein Display ist es denn und mit welcher Auflösung wird es angesteuert? Erfolgt der Anschluss mittels VGA oder DVI Schnittstelle?
www.workstation-center.de
Thomas G
erstellt am: 17. Feb. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von hburkhardt:
Wie kalibriere ich ihn?
Auflösung: 1252*864 bei Monior und Rechner
Anschluss müsste VGA sein, oder? (Der "normale" Standard-Anschluss eben; [15-pol. D-Sub-Stecker])
CadCamBWO
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von CadCamBWO an!   Senden Sie eine Private Message an CadCamBWO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadCamBWO
Pentium4 2.4GH
1,5G RAM
Solidworks 04
erstellt am: 17. Feb. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Für einen LCD-Monitor ist eine DVI-verbindung die bessere wahl. Was Dein Auflösung betrift, die ist sehr eigenartig, 1280X1024 ist ein normale Auflösung für einen 19 oder 21 Zöller. Aber das was Du nennst?........
Was nicht Passt wird Passend gemacht
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 17. Feb. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kann mich da nur anschließen, versucht es mal mit 1280 x 1024 Bildpunkten und anschließend kalibrieren, dann sollte das schon besser aussehen. Wie du ihn kalibrieren kannst weiß ich leider nicht, da du uns immer noch nicht verraten hast um was für ein Diplay es sich eigentlich handelt (Hersteller/Modell).
Thomas G
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also mit der Auflösung habt Ihr recht!
-> 1280*1024.
-> SAMSUNG 901B 19 Zoll
Leider ist an der Graphikkarte nur der Standardanschluss.
CadCamBWO
Schreiner
Pentium4 2.4GH
1,5G RAM
Solidworks 04
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der Standartanschluss ist natürlich schlecht, hier währe ne neue Graka wirklich angebracht.
Thomas G
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Meine Eltern haben den erst letzte Wo. gekauft. (ALDI)
Also ne neue Karte wär wohl nicht unbedingt angebracht, wenn dann ein neuer Rechner
CadCamBWO
Schreiner
Pentium4 2.4GH
1,5G RAM
Solidworks 04
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gebraucht gekauft? Die Aldi-rechner sind in der Regel nicht schlecht ausgestattet und sollte daher eigentlich schon nen DVI-Anschluss haben.
tobiasu
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von tobiasu an!   Senden Sie eine Private Message an tobiasu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobiasu
Denke nicht! Tu es!
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
OT:
Herzlichen Glückwunsch zum 0,5k!!
Tobias
Jedes Hinderniss lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen.
        Leonardo da Vinci
Thomas G
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nein nicht gebraucht...
Dass die gut sein sollen hab ich auch schon gehört...
Thomas G
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von tobiasu:
OT:
Danke,danke..
  ...wobei mir Momentan eine Lösung für den Monitor lieber wär
chicken
Sehen Sie sich das Profil von chicken an!   Senden Sie eine Private Message an chicken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicken
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielleicht bin ich ja total blind,
aber ich sehe bei mir keinen Unterschied bei der Darstellung/Schärfe wenn er an DVI oder normal angeschlossen ist.
Hast du nen passenden Treiber für den Monitor installiert ?
Thomas G
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nein, könnt ich mal probieren...
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We work in the dark.
We do what we can.
We give what we have.
Our doubt is our passion
and our passion is our task.
The rest is the madness of art.
erstellt am: 17. Feb. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
;-) naja, Aldi hatte früher auch mal 19 Zoll Röhrenmonitore mit Lochabstand von 0,43mm im Angebot...
Also wenn dein Monitor in der nicht interpolierten Auflösung betrieben wird und immer noch ein Shice Bild liefert, dann befürchte ich ist da fast nicht mehr zu machen -ausser neue Graphikkarte und hoffen dass das AnalogSignal sauberer wird...
@chicken, Wenn deine Gafikkarte saubere Signale liefert dann merkst du keine Verbesserung wenn du auf DVI wechselst.
und da man besser Monitore nicht kurz für lau bei xxyy kauft, empfehle ich für diejenigen die einwenig mehr auf Wert legen, die Seite http://www.prad.de/
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 17. Feb. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Kalibrierung wird normalerweise mit Software vom Hersteller gemacht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das meistens gut funktioniert und man da manuell nicht eingreifen muss. Allerdings hab ich noch keinen Samsung gehabt.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 17. Feb. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von chicken:
Treiber für Monitore sind eigentlich nutzlos und dienen lediglich dazu, im Auswahlmenu der Auflösung und Wiederholfrequenz nur Einträge anzuzeigen, die der Monitor auch tatsächlich kann, ansonsten ist das für nix gut.
Original erstellt von CadCamBWO:
Aldi Rechner sind ihrer Zeit auch nicht voraus und wenns ne alte Kiste ist, wos noch kein DVI gab, hat er halt auch keinen. Abgesehen davon sind in Aldikiste zu 100% OEM Komponenten verbaut, die einzig und allein für den Zweck (billig, Masseverkauf, tolle technische Daten) für Medion entwickelt und produziert werden. Die Komponenten haben in der Regel nicht die Qualität wie die Serienbauteile, zwar nicht weit entfernt aber eben nicht genauso gut, abgesehen vom fehlenden Support des Herstellers, aber das ist ja ein anderes Thema
chicken
erstellt am: 20. Feb. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von brainseks:
/*zickenmodus an*/
.. Schon klar, dienen lediglich für ... sind aber nutzlos..
/*zickenmodus aus*/
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Feb. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Morgen,
kann es sein, dass Ihr alle auf dem Holzweg seid? Beim LCD werden die Buchstaben ja auch "hingerechnet". Soll heisen, je nach Größe und Zoomfaktor sind sie eben 2, 3, 4, oder 5 Pixel groß. Im ungünstigsten Fall ist ein Buchstabe rechnerisch 1,4 Pixel groß. Der wird dann mit einem Pixel Breite dargestellt. Dabei kann es schon vorkommen, dass Buchstaben oder Zahlen "verkrüppelt" aussehen. Hast Du es schon mal mit einer anderen Schriftart versucht?? Ich kenne diese Effekte von den 15" LCD's.
Grüße Lutz
Glück Auf!
Thomas G
erstellt am: 20. Feb. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Dig15:
Morgen,
[...]Im ungünstigsten Fall ist ein Buchstabe rechnerisch 1,4 Pixel groß. Der wird dann mit einem Pixel Breite dargestellt. Dabei kann es schon vorkommen, dass Buchstaben oder Zahlen "verkrüppelt" aussehen. Hast Du es schon mal mit einer anderen Schriftart versucht?? Ich kenne diese Effekte von den 15" LCD's.
Grüße Lutz
Ja, andere Schriftart, bzw. dies gleiche Schrift vergrößert, da gibt es keine Probleme
Aber das müsste doch dann bei allen TFTs sein, oder nicht? Da kann doch dann die Graphikkarte auch nichts ändern, oder seh ich das falsch?
Ich mein, wenn ein Buchstabe nunmal 1,5 Pixel groß ist, dann gibt's eben blos die Möglichkeit diesen mit einem  oder zwei Pixeln breite anzuzeigen, oder stimmt das nicht???
EDIT:
Dann müsste das ja "normal" sein und auch bei anderen auftreten!?!?!
[Diese Nachricht wurde von Thomas G am 20. Feb. 2006 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Feb. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, genau. ich habe es bisher bloß noch nicht von 19" Monitoren gehört. Wir hatten eben nur bei den 15" Probleme. Vielleicht kann man am Monitor am OSD noch etwas verändern (Phase o.ä.). Eine Lösung kann ich Dir dafür leider nicht anbieten.
Grüße Lutz
Glück Auf!
Thomas G
erstellt am: 20. Feb. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Einmal ist eben immer das erste Mal
Da hab ich auch schon "rumgespielt" allerdings hab ich von den Dingen die ich nicht kenne weitgehend die Finger gelassen.
Ich werds nochmal ausprobieren.
Danke einstweilen
brainseks
erstellt am: 20. Feb. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
/*zickenmodus an*/
/*zickenmodus aus*/  [/B]
Sollte nur der Information dienen, ansonsten hatte ich keine Hintergedanken
