  Heisse Eisen
  Rätsel, nicht stubenrein
Autor Thema:  Rätsel, nicht stubenrein (1336 mal gelesen)
monitau
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von monitau an!   Senden Sie eine Private Message an monitau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monitau
erstellt am: 21. Dez. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ein Bekannter von mir hat Probleme und mich um Rat gefragt. Hier ist seine Geschichte (ich bin nicht die Kathrine). Kann ihm jemand helfen?
(ich weiß, ist eigentlich viel zu einfach für die Intellenzbolzen hier)   :
----->In meinen jüngeren Jahren war ich schon ein toller Hecht und schlug auch gern mal  über die Stränge. Das hat aber merklich nachgelassen und ich bin ein zahmer Goldfisch geworden!
Das denke und sage ich…das denkt aber leider nicht meine Frau!
Wenn sie nämlich das Haus verlässt, dann ist sie ganz streng mit mir! Sie legt mir immer einen eisernen Ring um die „Hüfte“, damit da unten nichts passieren kann.
Nun möchte ich mich aber nach dem Fest, entgegen meiner eigentlichen „Zahmheit“, doch mal mit der Kathrine treffen und den lästigen Ring entfernen ( man weiß ja nie….)!
Und jetzt meine Überlegung… wenn ich den Ring erhitze, dann müsste er sich doch ausdehnen und ich müsste doch herausschlüpfen können!
Aber schon kommen mir Zweifel…wenn ich den Ring erhitze, dann dehnt er sich doch auch nach innen aus und mein bestes Stück wird mir dadurch vielleicht abgequetscht?
Frage: Was passiert, wenn ich einen Eisenring erhitze bis er glüht, dehnt er sich nur nach außen aus oder dehnt er sich nach außen und nach innen aus?
(Der Ring wird erhitzt, bis er glüht, die Frage ist also nur theoretisch! Deshalb kann ich eine Aussage über ein verbranntes Körperteil oder so nicht gelten lassen!)
[Diese Nachricht wurde von monitau am 21. Dez. 2005 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
Schluß mit lustig
erstellt am: 21. Dez. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schöne Frage !
Ich würd sagen, nach außen, oben und unten.
  Matthias              Werbung: Kinderbücher
U_Suess
Spaß muss sein, das Leben ist traurig genug!
erstellt am: 21. Dez. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von monitau:
Wenn er glüht  , brauchst Du Dir um diese und andere Fragen keine Gedanken mehr machen.
musquetan
Sehen Sie sich das Profil von musquetan an!   Senden Sie eine Private Message an musquetan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für musquetan
SWX 2005 SP 5.0
CWX 2005 SP 4.0
Intel(R) Pentium
(R) 4 CPU 3.20GHz
3.143.772KB RAM
erstellt am: 21. Dez. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von highway45:
Schöne Frage !
schließe mich an. schbannungshalber.
monitau
Konstrukteurin
U_Suess
erstellt am: 21. Dez. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn die Frage nur theoretisch ist und gar kein richtiges Verlangen dahintersteht, brauchst Du auch keine Antwort drauf.
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 21. Dez. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ist doch das gleiche wie wenn du 'ne Nabe auf 'ne Welle schieben willst, und die haben Presspassung. Dann wird die Nabe erhitzt und die dehnt sich auch nicht nach innen aus sondern weitet sich. Man kann auch die Welle kühlen (mit Trockeneis o.ä.), ist der gleiche Effekt.
Tschuldigung, mir ist nix dummes eingefallen, deswegen habe ich mal ernst geantwortet. Kommt diese Jahr bestimmt nicht wieder vor, hab nämlich
URLAUB
ab morgen.
ralfi
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 21. Dez. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich tippe darauf, das es schitegal sein müsste.
Variante A: Du fängst an den Ring zu erhitzen, mit steigender Temperatur wirst auch du selber immer heisser, in der Hoffnung bald auf der Kathrine zu liegen und das ohne Ring.>>>>
Ergo: Beide Elemente heißen sich gleich auf>>> Ring bleibt drauf!!!
Variante B: Das gleiche wieder mit der Vorfreude, diesmal bleibst du aber cool... Dafür ändert sich bei dir in deiner Vorfreude das im Ring verpackte Volumen um die entscheidenen cm im Kubik.
Ergo: Der Ring weitet sich zwar in die gewünschte Richtung>>> nach aussen>>> Aber nicht genug um über die zusätzlichen cm zu rutschen.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der Ring um die Hüft ist doch vollkommen egal, hauptsache das Glockenspiel hängt frei...
Lutz
Glück Auf!
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo, SXW09, Ansys12
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie die Glocken ohne Seil läuten?
Jörg
[Diese Nachricht wurde von Jörg H. an seinem Nichtgeburtstag editiert.]
Guru_Meditation
Sehen Sie sich das Profil von Guru_Meditation an!   Senden Sie eine Private Message an Guru_Meditation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guru_Meditation
erstellt am: 21. Dez. 2005 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ommmm!
hmmm, rein theoretisch wird dat Ding größer. Aber es wird nicht viel helfen, denn alles findet im 0.xxx mm-Bereich statt. Es sei denn, das Teil, welches Du befreien möchtest, befindet sich in einem ähnlich Maßbereich
Ommm! euer
Guru_Meditation
Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?
erstellt am: 22. Dez. 2005 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also normalerweise dehnt er sich nach aussen, aber nur gaaaaanz wenig, wird vermutlich nix bringen...
tipp: aufflexen oder aufbohren, eventuell auch aufsägen
ps.: was isn das fürn material...also der ring...wenn billiger baustahl, dann isses einfacher, falls pulverstahl (muhaha) dann wird schwerer
rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung
[Diese Nachricht wurde von khaalan am 22. Dez. 2005 editiert.]
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.6.2
erstellt am: 22. Dez. 2005 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich empfehle Dir, flüssigen Stickstoff auf dein Ding zu kippen. Dann wird der nämlich kleiner
Gruß Thermo
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
erstellt am: 22. Dez. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also, beim Erhitzen beginnen die Atome zu schwingen, und nehmen demzufolge mehr Raum ein. Daher nimmt das Material an Volumen zu, was zwangsweise bedeutet, das sich eine Längenänderung in alle drei Raumachsen einstellt. Je nachdem wie viel Material (Sprich Atome in einer Reihe..) sich in der jeweiligen Ausdehnungsrichtung befindet, addiert sich die Längenänderung in Folge des Platzmehrbedarfs der Atome.
Der Umfang des Rings nimmt also am meisten zu,also damit der Durchmesser. Das Der Ring dabei auchnoch "breiter" wird stört erstmal nicht, und das er auch ein ganz klein wenig in der Dicke zunimmt fällt nichtmal auf, weil die Querschnittszunahme von der Längenänderung des Umfangs völlig überlagert wird.
Axel
            Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben..
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 22. Dez. 2005 editiert.]
erstellt am: 22. Dez. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hammervorschlag: runtererodieren
Frank88
Sehen Sie sich das Profil von Frank88 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank88
erstellt am: 22. Dez. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vielleicht ist ja doch auch 'ne ernsthafte Antwort gesucht... Es sollte so funktionieren. Die Ausdehnung wird in die Richtung des geringeren Widerstandes gehen - und das ist außen. Nach innen setzt das Material selbst der Ausdehnung einen Widerstand entgegen (wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein).
Noch ein Beispiel aus der Praxis: Um Zahnräder o.ä. auf einer Welle zu befestigen, hat man sie früher (ob heute auch noch weiß ich nicht, meine Kenntnisse darüber sind älter als 10 Jahre) aufgeschrumpft. Das heißt, der Ring (Zahnrad) wurde bis zur Rotglut erhitzt, auf die Welle geschoben und das ganze abgeschreckt. Wenn also der Ring beim Erhitzen nicht größer geworden wäre, hätte er nicht drübergepaßt.
Gruß, Frank
monitau
Konstrukteurin
MS V8.05
MS XM 08.09.04.51
MS V8i 08.11.07.171
Tricad 8.50
Tricad 9.10
erstellt am: 22. Dez. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das war was nach dem Geschmack der Profis, gell?
Danke für die klugen, dummen, frechen und gutgemeinten Antworten.
Ne Lösung muss ich wohl nicht extra aufschreiben?
U's sind unterwegs
Monitau
Thermoflasche
erstellt am: 22. Dez. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
meistens wenn man von einem BEKANNTEN schreibt dann meints man SICH SELBST
Gruß Thermo
monitau
Konstrukteurin
erstellt am: 22. Dez. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Thermoflasche:
Ich lach mich schlapp, ich bin ne Frau und hab keine Probleme mit der eifersüchtigen Ehefrau und Keuchheitsringen um mein bestes Stück
Thermoflasche
erstellt am: 22. Dez. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es hätte ja sein können das Du früher mal ein Mann warst
Gruß Thermo
war ich das etwa
CAD-Trainer
Dell M90 2GHz
3GB RAM
2001-WF3
erstellt am: 22. Dez. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
  Hallo Kathrine,
jetzt wissen wir ja woher der Wind weht....
gruss jürgen
[Diese Nachricht wurde von war ich das etwa am 22. Dez. 2005 editiert.]
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 22. Dez. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn es nicht gerade immer gleich sofort sein muß: Einfach mal 3 Wochen hungern und der Ring fällt von alleine ab!
Wer will sich denn noch alles Weihnachten mit Kathrine treffen?
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Creo Elements 5
Autodesk Inventor 2023
erstellt am: 23. Dez. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
.... U's sind unterwegs
Monitau
War die Physikalisch richtige und vollständige, aber daher langweilige Antwort nicht gefragt, oder warum hab ich davon nix gesehen?
Trotzdem schöne Weihnachten. Axel
monitau
Konstrukteurin
erstellt am: 23. Dez. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von SmilingDevil:
[QUOTE]Original erstellt von monitau:
[b].... U's sind unterwegs
Monitau
[/B][/QUOTE]
Tut mir leid, ich hab dich leider beim Verteilen übersehen, war echt keine Absicht
Punkte kommen natürlich postwendent.
Grüßle Monitau
Hab ich sonst noch jemanden mit richtiger Lösung übersehen?
