  Heisse Eisen
  Transistor Verstärkung
Autor Thema:  Transistor Verstärkung (467 mal gelesen)
Tigrar
Dipl.-Ing.
Cray XT3™ System :P
Hehehe
Leider gelogen :(
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leudde!
ich suche infos darüber wie man einen Verstärkungsfaktor eines Transistors einstellt (BIAS?). Ich habe zwar schon einige Dokumente durchsucht aber nichts geeignetes gefunden. Soweit ich weiß hat es was mit den Widerständen an Kolektor und Emitter bzw deren Verhältnis zu tun. Ich möchte das ein vorhandener Trs. ca. 10x mehr verstärkt.
Hat jemand eine Formel, Link oder Dokument?
TIm
Viel Glück!
Bei CATIA ist Glück nie verkehrt...
Ob V4 oder V5 ist egal
P.S.: ProE ist auch nicht besser!
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
NVidia Quadro FX 1100
SWX 06 SP4.0
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin Moin Tigrar,
versuch mal folgendes Datenblatt:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/274408122AD549_e.pdf
Auf Seite 10 stehen "Circut Board Notes" also was beim Board zu beachten ist. Soweit ich das Überblicken kann stehen in dem Datenblatt auch daten zum Verstärkungsfaktor.
Auf der Seite http://www.analog.com findest du auch andere OpAmps mit umfangreichen Datenblättern. Auch wenn die Pins bei dir anders belegt sind, am Grundprinziep ändert das nichts...
Gruß Uwe
Aka Bahnhofsvorsteher
Lebe fröhlich lebe Heiter
wie der Spatz am Blitzableiter
Tigrar
Dipl.-Ing.
Cray XT3™ System :P
Hehehe
Leider gelogen :(
erstellt am: 15. Dez. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke Uwe, es geht aber um Transistoren, keine Operationsverstärker.
Ich habs hier exemplarisch den BC549 gewählt, obwohl in meiner Schaltung ein BC548 ist. Ein Operationsverstärker um den es hier nicht geht sieht so aus:
Also auf ein neues.
Tim
Viel Glück!
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
SWX 06 SP4.0
erstellt am: 15. Dez. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielleicht hilft das:
http://www.elektronikinfo.de/strom/emitterschaltung.htm
Gruß Uwe
Tigrar
Dipl.-Ing.
Cray XT3™ System :P
Hehehe
Leider gelogen :(
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
BINGO!
Vielen Dank!
der kranke Tim
(10Us gabs natürlich auch)
Viel Glück!
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
SWX 06 SP4.0
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Freut mich, dass ich helfen konnte.
Als ich noch ein Kind war hatte ich mal einen Elektronikbaukasten und da kam mir das irgenwie bekannt vor. Dann noch kurz nach "Transistor" und "Verstärkung" gegooglet und auch das richtige gefunden.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) was willst du dir bauen, erst die Frage mit den beleuchteten Potis, jetzt mit dem Verstärker... Ich vermute mal einen Verstärker für deine Gittare.
Gruß Uwe
