  EdgeCAM
  5 Achsen Simultan?
Autor Thema:  5 Achsen Simultan? (4813 mal gelesen)
Seppo
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Seppo an!   Senden Sie eine Private Message an Seppo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seppo
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind gerade auf der Suche nach einer CAM-Lösung in Kombination mit SolidEdge. Uns wurde u.a. EdgeCAM empfohlen. Habe bereits mit zwei Händlern gesprochen. Der eine behauptet das Produkt wäre nicht für 5 Achsen Simultan geeignet, der andere Händler meint das wäre gar kein Problem? Was stimmt denn jetzt? Hat jemand Erfahrungen mit dem Produkt und kann mir eine vernünftige Antwort geben?
Seppo
Linkteam.de
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Linkteam.de an!   Senden Sie eine Private Message an Linkteam.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Linkteam.de
erstellt am: 09. Nov. 2003 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seppo 10 Unities + Antwort hilfreich
nach meinem Kenntnisstand ist EdgeCam sehr wohl in der Lage 5-Achsen Simultan zu arbeiten.
Frage einfach einmal bei folgendem Händler nach:
http://www.camtech.de
aus Remscheid.
http://www.linkteam.de
bounce
Sehen Sie sich das Profil von bounce an!   Senden Sie eine Private Message an bounce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bounce
erstellt am: 04. Dez. 2004 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seppo 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du Dreh- und Schwenkachsen hast, kannst du leider keine Simulation bei EdgeCam sehen
Wenn du auf Bearbeitung Modus bist siehst du wie die Achse sich dreht und schwenkt nicht aber beim Simulieren!!
DASA-Tec
CNC-Fräser und CAD-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von DASA-Tec an!   Senden Sie eine Private Message an DASA-Tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DASA-Tec
erstellt am: 15. Sep. 2006 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seppo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
edgecam ist die beste Lösung für 5-Achs-Simultan.
wie schon oben beschrieben: schau bei camtech rein. Dort gibt es auch Demos. (beim Lehrgang gibt es tolles Mittag; Cola Wasser & Kaffe bis zum abwinken, einfach toll). vielleicht bin ich ein wenig
befangen, aber informieren kosten nicht´s (außer Zeit). jedenfalls haben die alle Ahnung, von dem was sie machen.
es kommt bei der generellen Umsetzung auf den Servics und ganz speziell auf den Postprozessor an, der wird nämlich an die jeweilige Maschine und auch an das allgemeine Progrmierverhalten des Fräsers oder des Programmierers angepaßt.
bye
