  LS-DYNA
  Quasi Statisch
Autor Thema:  Quasi Statisch (4717 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 26. Mrz. 2013 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
solver_deck.txt
Ich habe eine Vorlage bekommen was eine quasi statische Berechnung sein soll (s. Anlage).
Wenn ich versuche dieses Solver-Deck mit Keyword User Manual nachzuvollziehen werde ich nicht viel schlau.
Welche Cards braucht man zu erzeugen bzw. editieren für eine quasi statische Berechnung?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 26. Mrz. 2013 editiert.]
hempres
Sehen Sie sich das Profil von hempres an!   Senden Sie eine Private Message an hempres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hempres
erstellt am: 27. Mrz. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Quasi-statisch soll doch nur bedeuten, dass die kinetische Energie keinen oder nur einen sehr geringen Einfluss auf die Gesamtenergie hat.
Eine Card gibt es dafür nicht. Die Belastungsgeschwindigkeit muss eben entsprechend gering gewählt werden.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 27. Mrz. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmen die Ergebnisse einer quasi-statischen Berechnung mit Dyna mit dem aus einer statischen Berechnung mit einer anderen Software (etwa Ansys) zu 100% überein?
Beispielweise will ich einen Balken mit zwei Stutzen und bringe eine statische Last in der Mitte und will die Endzustand berechnen. Mit Dyna muss ich eine Zeitspanne definieren. Nach welche Kriterium muss ich die Zeit wählen?
Grüße, Moe
hempres
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du es richtig machst dann ja.
Na wie gesagt, die Zeitspanne berechnet sich dann nach der Belastungsgeschwindigkeit. Und diese muss so klein sein, dass die kinetische Energie relativ klein ist, also die Massenträgheit keinen Einfluss hat.
koerbese23
CAE Development Engineer
Sehen Sie sich das Profil von koerbese23 an!   Senden Sie eine Private Message an koerbese23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koerbese23
erstellt am: 29. Mrz. 2013 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wie hempres bereits richtig erwähnt hat, stellt dein angehängtes Input Deck im Prinzip nur Control Karten- und Output-Karten dar, welche ebenso für dynamische Berechnungen in LS-Dyna benutzt werden könnten.
Ebenso ist es richtig, dass zur Berechnung eines quasi-statischen Problemfalls der dynamische Anteil so gering
wie möglich gehalten werden muss. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass die Ergebnisse eines statischen Solvers wie z.B.
Nastran oder Optistruct Unterschiede zu der quasi-statischen Berechnung mit Dyna aufzeigen.
Ein Punkt, der für die Berechnung mit LS-Dyna spricht ist zum Beispiel die bessere Kontaktdefinition (falls erforderlich!).
Um den dynamischen Anteil gering zu halten sollte die Rechenzeit erhöht werden und die aufzubringende Kraft langsam ansteigend bis zum gewünschten Endwert definiert werden. Das heißt die Kraft sollte zum Beispiel nicht innerhalb 1 ms aufgebracht werden.
Zum Anderen ist zu beachten, dass sofern elasto-plastische Materialien benutzt werden, wie z.B. MAT24, welche teilweise eine Kurvenschar für die Spannungs-Dehnungsabhängigkeiten hinterlegt haben, die Table-ID in der Materialkarte durch die erste Spannungs-Dehnungs-Kurve ersetzt wird. Damit erstellst Du ein "nahezu" quasi-statisches Material.
Zur Kontrolle kannst Du dir ebenfalls einmal matsum herausschreiben lassen und dir die Energien nach der Berechnung anschauen. Hierbei sollte die kinetische Energie, wie bereits schon von hempres erwähnt, sehr gering sein.
Sollte dies nicht so sein, kannst Du versuchen die Kraft über einen noch längeren Zeitraum aufzubringen.
Ich denke Du wirst mehr als eine Berechnung durchführen müssen, da dies ein iterativer Prozess ist, bis Du an das gewünschte Ziel einer quasi-statischen Rechnung kommst.
Sebastian
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 03. Apr. 2013 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man eigentlich künstlerische Dämpfung einbauen, um die kinetische Energie schneller zu absolvieren?
Wenn ja, wo kann man es machen? Auf der Materialebene oder/und für das ganze System?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 03. Apr. 2013 editiert.]
koerbese23
erstellt am: 06. Apr. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi farahnaz,
schau mal im LS-Dyna Manual nach *DAMPING_PART_STIFFNESS_SET.
Du benötigst hierfür ein *SET_PART, welches alle Bauteile definiert, die gedämpft werden sollen.
Zusätzlich musst du den Dämpfungskoeffizient angeben. Im Manual findest Du hierzu einen empfohlenen Wert.
Grüße!
