  LS-DYNA
  Mat235 in LS-Dyna
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mat235 in LS-Dyna (1856 mal gelesen)
chrismkm
Sehen Sie sich das Profil von chrismkm an!   Senden Sie eine Private Message an chrismkm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrismkm
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ich finde hier eine Lösung. Ich möchte mit LS-Dyna Textilien simulieren und habe dabei das Material *MAT_MICROMECHANICS_DRY_FABRIC (235) gewählt. Allerdings kann ich mit manchen Parametern nichts anfangen und probier etwas rum.
Beim Lösen kommt aber immer folgendes Problem:
***Error unrecognizable MATERIAL
***Error MAT 5 is not found
Hat irgendjemand damit schonmal gearbeitet oder kennt die Lösung?
Mister M
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mister M an!   Senden Sie eine Private Message an Mister M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mister M
erstellt am: 01. Jun. 2012 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrismkm 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Solver-Version verwendest du?
