  LS-DYNA
  Gurson-Modell
Autor Thema:  Gurson-Modell (1585 mal gelesen)
Bachelorstudent
Sehen Sie sich das Profil von Bachelorstudent an!   Senden Sie eine Private Message an Bachelorstudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bachelorstudent
erstellt am: 20. Sep. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich schreibe gerade an einer Bachelorarbeit über die Anpassung von Materialparametern an die ermittelte Spannungs-Dehnungskurve von Stählen.
Mit Hyperstudy habe ich bereits die Parameter A, B und n des Johnson-Cook-Modells angepasst.
Als nächstes würde ich das selbe gerne für das Gurson-Johnson-Cook-Modell tun. Jedoch ergibt sich dann folgendes Problem:
Beim Johnson-Cook-Modell wurde die Spannung berechnet und ich konnte die simulierte Spannung mit der real gemessenen Spannung vergleich. Hyperstudy hat dann die Parameter A, B und n so verändert, dass sich reale und simulierte Werte immer ähnlicher wurde.
Jedoch ist beim Gurson-Johnson-Cook-Modell nur die Fließbedingung=0 angegeben. Kann ich dort überhaupt eine Kurve an die andere anpassen oder nur anschließend die Parameter der Bruchdehnung?! Denn bei der Fließbedinung habe ich keine Werte dich sich über den Versuch ändern, oder habe ich alles total falsch verstanden?
Es wäre super wenn ihr mir helfen könntet, denn danach wäre ich fertig mit der praktischen Arbeit!!
Schon einmal DANKE im voraus!
