  LS-DYNA
  Bauteilversagen von Schaum
Autor Thema:  Bauteilversagen von Schaum (974 mal gelesen)
skot2006
Sehen Sie sich das Profil von skot2006 an!   Senden Sie eine Private Message an skot2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skot2006
CATIA v5 R16
erstellt am: 24. Okt. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CB-IG71d.zip
ich möchte einen Falltest für Rohacell mit LS-Dyna simulieren. Dabei habe ich das Problem, dass es im Versuch erst zum stauchen des Schaums und dann zum Bruch etwa in der Mitte kommt. Kann der Bruch überhaupt halbwegs korrekt simuliert werden?
Der Versuch ist so aufgebaut, dass von oben eine Platte (300kg) auf den Schaum fällt.
Ich verwende für den Schaum: *Mat_Crushable_Foam
Damit dder Kontakt der Knoten des Schaums sich auflösen verwende ich *Contact_Automatic_one_way_surf_to_surf_Tiebrake
Ist dieser Kontakttyp korrekt? Bei dem können unter OPTION verschiedene Versagenskriterien ausgewählt werden. Ich habe schon alle Typen durchprobiert.
Ich würde mich schon freuen, wenn erst mal nur irgendwie ein Riss entsteht, aber es tut sich nichts. Was mach ich denn wohl grundlegend falsch?
Vielen Dank schon mal im Voraus für mögliche Tipps.
