  LS-DYNA
  Fehler des Material
Autor Thema:  Fehler des Material (1654 mal gelesen)
schwag
Sehen Sie sich das Profil von schwag an!   Senden Sie eine Private Message an schwag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwag
erstellt am: 04. Okt. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche ein ziemlich einfaches Modell mit dem Materialmodell Johnson Cook (Mat 15) zu rechnen.
Erhalte jedoch immer folgende Fehlermeldung:
*** Error material number          4 specified type= 15 requires
          an equation of state
Was für ne Zustandsgleichung ist denn damit gemeint? Meine Materialkarte sieht folgendermaßen aus:
*MAT_JOHNSON_COOK
$      MID
        129.8000E-06      79.3    210.0      0.3      0.0      0.0      0.0
    0.369    0.684    0.730    0.0083      0.0    120.0    520.0  1.0E-03
      1.0      0.0      2.0      0.0      0.13      0.13      -1.5    0.011
      0.0      0.0
Als Elementyp verwende ich Shell Typ 13. Für n paar tipps wäre ich dankbar
gruß schwag
Viktor M.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Viktor M. an!   Senden Sie eine Private Message an Viktor M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viktor M.
erstellt am: 06. Okt. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwag 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die lsdyna Hilfe zur Hand?
In dieser musst du nach EOS suchen. Soweit ich mich erinnern kann, muss für MAT15 eine EOS definiert werden. Ich meine mich auch erinnern zu können, dass in irgendeiner Hilfe-Pdf zu lsdyna einfache Zustandsgleichungen als Beispiel angegeben waren. Hab mit lsdyna während meinem Industriepraktikum gearbeitet und kann deswegen nichts exaktes sagen.
Viktor
Berechnungsingenieur (m/w/d)
Im Auftrag unseres Geschäftspartners sucht Randstad professional solutions derzeit einen qualifizierten Simulationsingenieur. Nutzen Sie unseren Service als Sprungbrett in ein attraktives Unternehmen aus dem Engineering-Sektor am Standort Bremen. Bewerben Sie sich jetzt direkt online ? oder kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail und lassen Sie sich unverbindlich von unseren freundlichen Kollegen beraten....
Anzeige ansehen
schwag
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, vielen Dank das hat mir schon gereicht.
Jetzt weiß ich was mit EOS als Zustandsgleichung gemeint ist
An die Temperaturabhängigkeit hab ich gar nicht gedacht, weil ich die Parameter so gewählt habe das sie keine Rolle spielt.
Naja mit *EOS rechnet es wenigstens schon mal an.
gruß schwag
