  LS-DYNA
  FEM Radialvernetzung Solid Vernetzung Netzprobleme
Autor Thema:  FEM Radialvernetzung Solid Vernetzung Netzprobleme (692 mal gelesen)
sly.666
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sly.666 an!   Senden Sie eine Private Message an sly.666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sly.666
erstellt am: 29. Sep. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit eine runde Platine entsprechend der Geometrievorgaben radial zu vernetzen.
Es geht um die geomertische Grat/Kanten-Abbildung nach einem Scherschnitt.
Das Solid sollte 6 Layer haben und eine NetzKantenlänge im Bereich des Innenkreises von ca 0,3 mm.
Das Bild beschreibt die Geometrieabmessungen der Platine.
Die Platine hat eine Dicke von 1,5mm.
Vielen Dank
