  LS-DYNA
  Probleme bei der Vernetzung einer Iges Datei
Autor Thema:  Probleme bei der Vernetzung einer Iges Datei (1247 mal gelesen)
-FEMAnfänger-
Sehen Sie sich das Profil von -FEMAnfänger- an!   Senden Sie eine Private Message an -FEMAnfänger-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -FEMAnfänger-
erstellt am: 25. Mrz. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skaklpell1.zip
ich habe ein Problem bei der Vernetzung eines Skalpells welches ich als Iges-File in Ls Dyna importiert habe. Es ist ein ein sehr einfaches Bauteil, und ich kann mir nicht vorstelen, daß es in LSprepost nicht machbar ist, es vernünftig zu vernetzen.
Bitte um Hinweise, mit welcher Vernetzungs-Funktion in LSprepost so etwas möglich ist.
Habe die Datei auch angehangen...
Bin über jeden Tip Dankbar
vielen Dank
-FEMAnfänger-
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
also die Fehlermeldung beim Model-check latet fur jedes Element des Skalpells:
"Solid Element..(Nummer des Elements).. is not valid element"
vielleicht hat das Problem schon mal jemand gehabt.
[Diese Nachricht wurde von -FEMAnfänger- am 26. Mrz. 2009 editiert.]
Technischer Systemplaner (m/w/d)
Unser überregional arbeitendes Büro ist auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung in den Bereichen Heizung, Lüftung, Klima und Sanitär tätig. Unser Team plant mit modernster CAD-Technik sowohl Industrieanlagen, öffentliche Bauten, Büro- und Verwaltungsgebäude sowie viele weitere interessante Projekte.
Im Zuge unserer Weiterentwicklung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Technischen Systemplaner (m/w/d) im Bereich Versorgungstechnik....
-FEMAnfänger-
erstellt am: 27. Mrz. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt.
Nach leichter Umgestaltung des Skalpells ging es mit dem 3D Block meshing interface sehr gut.
