  LS-DYNA
  EInarbeitungszeit in LS Dyna?
Autor Thema:  EInarbeitungszeit in LS Dyna? (2996 mal gelesen)
Diplomand1982
Sehen Sie sich das Profil von Diplomand1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Diplomand1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplomand1982
Proe 3.0
Ansys 11
erstellt am: 14. Mrz. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte mich für meine Diplomarbeit mit LS Dyna beschäftigen für eine Crash test simulation.
Habe bisher noch nie mit dem Programm zu tun gehabt.
Wie lange dauert es mit dem programm bis man eine einfache simulation hinbekommt?
könnt ihr mir ein paar erfahrungswerte von euch geben?
oder ist es vieleicht ohne Tutorials sinnlos?:-(
Danke im vorraus
HeBe
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von HeBe an!   Senden Sie eine Private Message an HeBe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeBe
erstellt am: 15. Mrz. 2008 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diplomand1982 10 Unities + Antwort hilfreich
na wie bei allen komplexen Programmen wirst Du eine Weile brauchen. Da LS-Dyna explizit rechnet bekommst Du fast immer was raus und ab und zu ist es totaler Müll - Du musst im Laufe der Zeit herausbekommen wie Du durch kleine "Manipulationen" so etwas in den Griff bekommst.
Ihr habt vermutlich am Institut auch ANSYS, dann kannst Du aus dem ANSYS heraus LS-Dyna starten, d.h. die .k-files werden in ANSYS erzeugt. Sobald Du einen LS-Dyna-Elementtyp definierst, wird das LS-Dyna Options Menü in ANSYS aktiv.
Für das Postprocessing ist LS-PrePost zu empfehlen. Bei der Lösung ASCII mitschreiben lassen, um hinterher Energien abzufragen (z.B. hourglassing energy).
Viel Spaß!
Helmut
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 15. Mrz. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diplomand1982 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe mal davon aus, dass du mit einer einfachen Simulation den Aufprall eines Rohrs auf eine Wand verstehst.
Ich kann mich daran erinnern, dass du solch eine Aufgabenstellung im ANSYS-Forum beschrieben hast.
Wenn du schon mit verschiedenen Solvern gearbeitet hast, ist die oben beschriebene Aufgabenstellung relativ einfach in LS-Dyna umzusetzen.
Außerdem gibt es zu dem von dir genannten Problem einige Tutorials, die du vielleicht schon 1:1 übernehmen kannst.
http://www.lsdyna-portal.de/Crash.1722.0.html
Auch ohne Solver kannst du dir die Modelle mit LS-Prepost (Freeware)
anschauen und versuchen nachzuvollziehen.
http://www2.lstc.com/lspp/
(Download von Prepost funktioniert teilweise nicht, aber es gibt eine Vielzahl von Tutorials)
http://www.dynamax-inc.com/
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 15. Mrz. 2008 editiert.]
Berechnungsingenieur (m/w/d)
Jobsuche kann so einfach sein: Attraktive Positionen finden Sie mit uns schnell und unkompliziert: Randstad professional solutions sucht ab sofort für einen Kunden aus dem Engineering-Sektor in Bremen einen Simulationsingenieur. Bewerben Sie sich jetzt und in kürzester Zeit bringen wir Sie Ihrem Traumjob ein Stück näher. Wir legen Wert auf Chancengleichheit und begrüßen die Bewerbung von Menschen mit Behinderung....
Anzeige ansehen
Diplomand1982
Proe 3.0
Ansys 11
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für eure Tips
werde mich dann mal einarbeiten:-)
[Diese Nachricht wurde von Diplomand1982 am 19. Mrz. 2008 editiert.]
