Autor Thema:   Veränderung der Rasterung / Grid (1103 mal gelesen)
PeterPr
Sehen Sie sich das Profil von PeterPr an!   Senden Sie eine Private Message an PeterPr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterPr
erstellt am: 09. Feb. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine frage bzgl. der Rasterung meiner Simulations.
Gerne würde ich die Darststellung des Rasters beibehalten, aber die Maße ändern. Mir ist es momentan beispielhaft nicht möglich eine Queue kleiner als 2x5m Darzustellen ohen den Textinhalt verschwinden zu lassen.
Alternativ könnte ich mir natürlich auch eine Verkleinerung der Schriftgröße vorstellen (bin auch erst gerade jetzt auf die Idee gekommen, werde mal sehen was in dieser Richtung geht).
Über Hilfe bin ich immer dankbar.
Viele Grüße in die ED-Welt
Peter
F411
Sehen Sie sich das Profil von F411 an!   Senden Sie eine Private Message an F411  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F411
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterPr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Du kannst die Größe der Grid ändern im Modellfenster unter View->Grid->Size. Nach der Änderung können die Atome entsprechend der jeweiligen Grid-Größe verkleinert/vergrößert werden, d.h. das Atom springt nicht mehr automatisch in das Meter-Raster, sondern kann wie gewählt im Dezimeter, Zentimeter-Bereich usw. angepasst werden.
VG
Frank
PeterPr
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Frank für deine Antwort,
es stimmt, dadurch erlange ich mehr Flexibilität bei der Variation der Größe der Atome, kann aber weiterhin nicht mehr die jeweilige Bezeichnung lesen.
Mich wundert es, dass die Atome immer mind. 10m² groß sein müssen, damit ich die Bezeichnung lesen kann.
Über weitere Hinweise und Tipps werde ich mich freuen..
Peter
F411
erstellt am: 10. Feb. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterPr 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich selber keine sehr weitreichenden Programmierkenntnisse in 4D-Script habe, würde ich spontan vorschlagen, an dem jeweiligen Atom eine Textbox (Kategorie Visualization) zu platzieren. Dessen Schriftgröße ist sowohl in 2D als auch 3D veränderbar.
VG
Frank
PeterPr
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit,
aber es muss doch irgendwie möglich sein eine kleine Maschine darzustellen, ich hab jetzt noch nicht mit 3D-CAD Implementierungen gearbeitet, aber es werden dabei ja unbedingt die hinterlegten Größen wiedergegeben. Aber mit 2D geht das wohl nicht!
g.zeller
Sehen Sie sich das Profil von g.zeller an!   Senden Sie eine Private Message an g.zeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.zeller
erstellt am: 12. Feb. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterPr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
standardmäßig lässt sich die Größe von dem Text leider nicht einstellen. Das ist fest in der Funktion "standarddisplay" verdrahtet. Die einzige Möglichkeit:
Du musst mit Hilfe des Atomeditors in dem 2dDraw-Eventhandler die Vererbung durchbrechen, dort die Standardfunktion ausblenden und mit dem Befehl diText deinen eigenen Text reinschreiben. Damit kannst Du alles einstellen, die Schriftgrösse, die Farbe, die Schriftart etc. Nachteil: Das Gesamtlayout des Symbols der Quelle ist natürlich auch unterdrückt, du siehst also nur den Text. Wenn Du jedoch in der 2D-Einstellung des Atomeditors die Option 2D-Outline aktivierst, bekomst Du ein Rechteck gezeichnet.
Ich habe einen Screenshot angehängt
Gruß, Georg
PeterPr
erstellt am: 16. Feb. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Georg,
ich werde mich mal mit Deiner Antwort befassen, hört sich aber im ersten Moment komplizierter an als gedacht.
So hab es jetzt doch mal ausprobiert und geht doch recht einfach, aber wie Du bbschrieben hast, ist der Rand weg und das sichtbare Atom besteht nur noch aus dem Text, wenn man es markiert ist die Größe dann auch sichtbar.
So anscheinend ist das Problem gelöst.
Vielen dank auch nochmal an Frank
Anton
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
