  Enterprise Dynamics
  Advanced Transporter
Autor Thema:  Advanced Transporter (1533 mal gelesen)
Marlog
Sehen Sie sich das Profil von Marlog an!   Senden Sie eine Private Message an Marlog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marlog
erstellt am: 03. Aug. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit dem Atom "Advanced Transporter" (--> AT) und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Mein Modell sieht im Wesentlichen so aus:
Eine Queue mit Produkten ist mit einem Dispatcher verbunden. Dieser steuert 3 AT, welche Produkte in 2 Lager (Senken) transportieren. Die Queue hat einen Ausgangskanal, der zum Eingangskanal des Dispatchers führt. Der Dispatcher hat 3 Ausgangskanälle, die jeweils zu den Eingangskanällen der AP's führen. Die AP's besitzen jeweils 2 Ausgangskanälle, wobei der erste zum Lager 1 und der zweite zum Lager 2 führen.
Beim Simulationslauf tritt folgendes Problemm auf: die AP's beliefern nur Lager 1, jedoch nicht Lager 2.
Wo könnte mein Fehler liegen?
Außerdem ist mir aufgefallen, dass der AP neben den üblichen runden Aus- bzw. Eingängen für die Kanäle noch eckige Ein- und Ausgänge besitzt. Weiß jemand, wozu diese gut sind?
Für die zahlreichen Antworten / Diskussionen danke ich im Voraus,
TobiBausL
Sehen Sie sich das Profil von TobiBausL an!   Senden Sie eine Private Message an TobiBausL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiBausL
erstellt am: 03. Aug. 2010 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlog 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ein Advanced Transporter mehrere Ziele anfahren soll muss dies über einen Destinator gesteuert werden.
Der Ausgang des AT muss mit dem Eingang des Destinators verbunden werden. die (beliebig vielen) Ausgänge des Destinators mit den jeweiligen Eingängen der Senke.
Also Ausgang 1 des Destinators mit senke 1, Ausgang 2 des Destinators mit Senke 2 usw...
Zudem muss die Send to Anweisung im AT geändert werden,auf Round Robin. somit fährt der AT alle Senken in nacheinander ab.
TobiBausL
erstellt am: 03. Aug. 2010 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlog 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Wenn du nur eine Quelle hast brauchst du eigentlich keinen Dispatcher.
Und wenn deine Transporter keinen festgelegten Fahrtwegen angehören (Netzwerk, Nodes usw.) kannst das einfacher mit den normalen Transportern lösen.
Ich hoffe geholfen zu haben und deine Frage richtig interpretiert zu haben
Marlog
erstellt am: 04. Aug. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe, Tobi!
Der Tipp mit dem Destinator war sehr nützlich. Jetzt funktioniert mein System so wie ich es mir anfangs vorgestellt habe.
Allerdings war es mir nicht möglich den Dispatcher weg zu nehmen - ich glaube, dieser muss weiterhin bestehen bleiben.
