  Enterprise Dynamics
  Transportzeiten
Autor Thema:  Transportzeiten (1065 mal gelesen)
eLjuL
Sehen Sie sich das Profil von eLjuL an!   Senden Sie eine Private Message an eLjuL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eLjuL
erstellt am: 05. Mai. 2010 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend allerseits,
ich lerne momentan die ersten Schritte von ED und nun haben wir als Projekt eine Produktionsstraße die wir modellieren sollen. Alles schön und gut.
Nur müssen wir Transportzeiten der einzelnen Teile beachten. Unsere Notlösung dies mit Servern zu machen, funktioniert zwar, sieht aber nicht schön aus, weil dann immer ein Produkt im Server steckt und nicht im Zwischenlager davor.
Vielleicht hat jemand eine einfache Lösung.
P.S Gabelstapler o.Ä. sollen nicht benutzt werden
F411
Sehen Sie sich das Profil von F411 an!   Senden Sie eine Private Message an F411  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F411
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eLjuL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eLjuL,
also ohne genauere Infos zur Aufgabenstellung ist es schwer irgendwelche Empfehlungen zu geben. Daher bitte einmal die Aufgabe präzisieren.
VG
F411
eLjuL
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Arbeitsbereich besteht aus 4 Arbeitsplätzen.
An den Arbeitsplätzen A1 und A2 werden die Teile P1 bzw. P2 gemäß dem Arbeitsplan bearbeitet. Am Arbeitsplatz A3 werden P1 und P2 zum Produkt P3 montiert. Am letzten Arbeitsplatz A4 wird aus dem Produkt P3 durch einen Montagevorgang das Produkt P4. Zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen werden die Teile/Produkte jeweils in Zwischenlager transportiert. Der Transport dauert jeweils 10 Sekunden und ist nicht veränderbar. Die Summen der Bearbeitungszeiten sind in den einzelnen Arbeitsplätzen hinterlegt.
Heißt also vom Arbeitsplatz zum Zwischenlager müssen 10 Sekunden Transport eingebaut werden und vom Zwischenlager zum nächsten Arbeitsplatz nochmal.
Mit einer Setup Time funktioniert es nicht, da die Transportzeit im Normalfall parallel zu den letzten 10 Sekunden der Produktion von statten gehen sollte.
Ich hab jetzt erstmal die Transportzeit über weitere Server geregelt. Habe jedoch dann das Problem, dass der Server "Transportzeit" hinter dem Zwischenlager sofort ein Produkt entzieht und es in sich lagert bis die nächste Station frei ist.
Unser Betreuer meinte zu uns es wäre relativ einfach zu lösen.
F411
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eLjuL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok.
Also wenn der Transport über Förderbänder realisiert werden kann, ist es in der Tat recht einfach lösbar, da man dem Transportband eine Länge und eine Geschwindigkeit vorgeben kann. Wäre das Band also bspw. 10m lang und hat eine Transportbeschwindigkeit von 1m/s, so würde natürlich jeder Transportvorgang exakt 10 Sekunden dauern. (accumulating Conveyor -> Speed[m/s] und Länge bei "Specific" oder im Layoutfenster einstellen.
Wäre das ein denkbarer Ansatz oder soll die Aufgabe ohne Förderbänder realisiert werden?
VG
eLjuL
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider stauen sich auch da die Produkte auf dem Förderband. Ich denke es soll auch komplett ohne Förderbänder gelöst werden.
Vielleicht gibt es ja noch eine ganz triviale Lösung?!
Also im Prinzip müssen nur beim 1. Produkt 10 Sekunden Transportzeit mitberechnet werden, da danach die fertigen Produkte im Zwischenlager länger liegen als diese 10 Sekunden. Ich hoffe man versteht was ich aussagen möchte.
F411
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eLjuL 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das Stauen auf dem Förderband zu vermeiden, könnte man einfach  non-accumulating Förderbänder nutzen. Mir erschließt sich aber die Aufgabenstellung nicht so recht. Angaben zur Anzahl der Produkte, zur Cycletime auf den Servern usw. fehlen. Können Sie die komplette Aufgabenstellung posten?
[Diese Nachricht wurde von F411 am 06. Mai. 2010 editiert.]
eLjuL
erstellt am: 06. Mai. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeitspläne Minuten
A1-Arbeitsplan
Auspacken von P1 1,0
Kalibrieren von P1 3,5
P1 in Transportbox lagern 0,5
A2-Arbeitsplan
Auspacken von P2 1,0
Vormontieren von P2 4,0
A3-Arbeitsplan
P1 aus Transportbox entnehmen 0,5
Montieren P2 1,0
Montieren P1 1,0
Montage P2 + P1 zu P3 5,0
Voreinstellung P3 2,0
P3 in Transportbox lagern 0,5
A4-Arbeitsplan
P3 aus Transportbox entnehmen 0,5
Kundenspezifische Einstellung P3 → P4 2,5
Versandverpackung 1,0
Das sind die gegebenen Daten.
Auch bei einem non-accumulating Conveyor ist mind. immer ein Produkt auf dem Förderband. Mein Ziel ist es, dass 10 Sekunden vor Ende des Produktionsschrittes an A3 bzw A4 die/das Produkt(e) losgeschickt wird damit es pünktlich, wenn die Maschine wieder frei ist, bearbeitet werden kann.
Da wir bei einer Teilaufgabe angeben sollen wie viele Teile im Zwischenlager liegen, funktioniert das Modell mit Server,Conveyor irgendwie nicht.
Deshalb denke ich es reicht wenn man irgendwo einstellen könnte, dass man zu Beginn einmal 10 Sekunden Transportzeit einstellen kann. Danach sind die Produkte ja schon im Zwischenlager während auf der folgenden Stufe noch produziert wird.
F411
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eLjuL 10 Unities + Antwort hilfreich
Also auf "Anfängerniveau" und ohne 4D-Script fällt mir da keine Lösung ein. Wie ist denn der genaue Wortlaut zur Aufgabenstellung?
eLjuL
erstellt am: 11. Mai. 2010 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke für die Hilfe. Wir hatten einen kleinen Denkfehler.
Wir konnten die 10 Sekunden Transportzeit vom Zwischenlager zum Arbeitsplatz über eine Setup Time vom Arbeitsplatz simulieren.
PeterPr
Sehen Sie sich das Profil von PeterPr an!   Senden Sie eine Private Message an PeterPr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterPr
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eLjuL 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag zusammen,
ich will hier nicht klug******ern, aber mit der Benutzung der Setuptime wird der Server weitere 10 Sekunden blockiert, damit wird das Ergebnis verändert. Die Zeiten werden also nicht stimmen; ich weiß ja nicht genau was ihr damit vorhabt. Ich würde einen Stapler nemen und einfach das Bild zu einer Arbeitsperson ändern...
Peter
