 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Advanced ASRS Frage (807 mal gelesen)
TobiBausL Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 10.03.2010
erstellt am: 10. Mrz. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal hallo, bin neu hier und hab gleich mal ne frage. folgendes: in einem Kommissionierlager werden an verschiedenen Tagen Teile angeliefert. Tag 1 13 Teile A Tag 3 39 Teile B Tag 5 39 Teile C Tag 8 13 Teile D und 39 Teile E
diese Teile sollen,sobald alle da sind, über ein Förderband zu einem Montageplatz befördert werden. Nun zur Frage: Wie mache ich es, dass die Teile ERST zum Montageplatz kommen, wenn ALLE Teile, also nach 8 Tagen, da sind. Funktioniert das überhaupt beim Advanced ASRS? Danke im Vorraus [Diese Nachricht wurde von TobiBausL am 10. Mrz. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TobiBausL am 10. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F411 Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 14.01.2010
erstellt am: 10. Mrz. 2010 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiBausL
Hallo Tobi, ich hatte kürzlich ein ähnliches Problem und von PeterPr den Tipp zum Einsatz der Lock/Unlock-Atome bekommen, mit denen ich das Problem lösen konnte. Ich denke bei Deinem Fall sollte es ähnlich funktionieren. Mit Lock/Unlock kannst Du das Kommissionierlager bzw. dessen Ausgang solange blockieren, bis eine bestimmte Bedingung wie z.B. Anzahl der Teile erreicht wurde. Somit könntest Du den Ausgang des Kommissionierlagers solange blockieren, bis z.B. alle Teile angeliefert und im Lager vorhanden sind. Nach Deinen Vorgaben wären das also insgesamt 143Teile. Der Materialfluss ginge dann von der Source/arrivallist(je nachdem wie Deine Teile ins Modell gelangen) in das Lock-Atom, dann in das Kommissionierlager und über das Unlock weiter auf das Förderband. den zweiten Ausgangschannel des Lock-Atoms verbindest Du direkt mir dem zweiten Eingangschannel des Unlock-Atoms. Im Anschluss musst Du das Lock-Atom konfigurieren indem du "Continues Evaluation" und "Batchwise control" anklickst und bei "Lock-Level" 143 Teile eingibst. Im Ablauf wäres es dann so, dass die Teile nach Deinen Vorgaben angeliefert und in das Kommissionierlager eingelagert werden. Dessen Ausgang ist solange blockiert, bis insgesamt 143 TEile im Kommissionierlager vorhanden sind. Erst dann öffnet sich der Ausgangskanal und die Teile werden über das Förderband weiter transportiert. Viel Erfolg beim Modellieren! VG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiBausL Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2010 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, vielen dank für die ausführliche beschreibung. werd ich gleich morgen früh versuchen. hört sich ja so an als ob es klappen müsste. das heißt also zusammengefaßt source -> lock atom -> komm.lager -> unlock -> förderband, sehe ich das richtig? Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F411 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2010 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiBausL
| | Projektingenieur (m/w/d) Straßenentwurf / Verkehrstechnik | Seit über 60 Jahren erbringen wir kreative Ingenieurleistungen. Dabei betreuen wir mit rund 300 Mitarbeitenden unsere Kunden bei allen Aufgabenstellungen im Bereich von Infrastrukturprojekten. Planen Sie mit uns die Mobilität von morgen ? in Frankfurt am Main! Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen engagierten und erfahrenen Projektingenieur ...
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
TobiBausL Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
