  Enterprise Dynamics
  Fehler beim ED Start
Autor Thema:  Fehler beim ED Start (654 mal gelesen)
stefantheking
Sehen Sie sich das Profil von stefantheking an!   Senden Sie eine Private Message an stefantheking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefantheking
Vaio VGN-NR 11Z
Intel Core Duo 2GHz
2 GB RAM
Mobile Intel 965 Express Chipset
erstellt am: 16. Jan. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Hab mir gestern die Studentenversion 8.0 R1617 runtergeladen und installiert.
Bei der Installation ging alles glatt, aber beim start wird das ModelLayout Fenster
nicht geöffnet, stattdessen erscheint die Meldung:
1 Time: 0 Atom: ED Logistics (ID=3), OnInit>4DScript:error at "Do":Could not share rendering context. GetLastError() = -1073278755 (createmodelLayout)
Hab als Betriebssystem Vista, das sollte aber keine Probleme machen.
wär sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
Danke schonmal
g.zeller
Sehen Sie sich das Profil von g.zeller an!   Senden Sie eine Private Message an g.zeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.zeller
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefantheking 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefantheking,
das ist ein Problem des Intel Graphic Chipsets.
folgende Lösungen sind möglich:
1. den neuesten Graphiktreiber für Vista installieren
2. wenn´s nicht hilft:: den nueseten XP-Treiber (auch unter Vista) installieren (damit verliert man allerdings ein paar Vista-funktionen wie z.B. Aero)
3. Wenn das alles nichts hilft: den Graphiktreiber komplett deinstallieren. Vista verwendet dann den Standard-Treiber, der allerdings nur eine Auflösung von 1024 x 768 hat.
Vielleicht noch zum Schluss:
Das Problem liegt nicht in ED, sondern im Graphiktreiber des Rechners, der nicht 100 %tig auf Vista angepasst ist.
Ich hoffe, ich konnte Dir soweit erst mal helfen,
Gruß, G. Zeller
[Diese Nachricht wurde von g.zeller am 18. Jan. 2010 editiert.]
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
stefantheking
Vaio VGN-NR 11Z
Intel Core Duo 2GHz
2 GB RAM
erstellt am: 18. Jan. 2010 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau daran hats gelegen!
Mit neuem Vista Treiber läuft alles super!
Besten Dank G.Zeller!!!!!
