| | |  | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Steuerung Elevator (924 mal gelesen)
mckarl Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 8 Registriert: 19.09.2007
erstellt am: 10. Okt. 2007 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo geneigtes Forum, ich kämpfe seid einigen Tagen mit dem Elevator herum. Ein- und Ausschleusen ist okay, doch wenn der Heber in der oberen Position ausfördert bleibt anschließend stehen. D.h. erst wenn ein Produkt von unten anliegt (Bereitschaft zum Einfördern) fährt er nach unten. Die Frage ist nun, was muß man einstellen, das dieser Heber nach dem Ausfördern oben (Trigger on Exit) einfach nur nach unten fährt? Danke im voraus mckarl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SendToSink Mitglied Projektingenieur Logistik
 Beiträge: 12 Registriert: 03.07.2007
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mckarl
Hallo mckarl, der Grund warum der Elevator nicht standardmäßig zum Eingang zurückfährt ist, dass spätetestens ab 2 Eingängen nicht mehr klar definiert wäre, zu welchem Eingang er denn fahren soll. Hier ein "Umbausatz" für den Exittrigger, der allerdings nur bei 1 Eingang funktioniert. do( setstatus(7,c), {--Travel Empty--} setatt(2,1,c), {--Hart verdrahtet, geht also nur für Elevator mit 1 IC !--} closeallic(c), {--keine weiteren Impulse zulassen--} createevent(0,c,6) {--Fahrbewegung anstossen--} ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke SendToSink für die schnelle Antwort, ich habe dein Programm einfach in den Trigger on Exit kopiert und die Minisimulation funktionierte. Es gibt sicherlich Menschen die diese Art schön finden (Copy and Paste), jedoch habe ich einfache Greenhornfragen. All diese 4D-Befehle müssen ja auch mal beispielhaft beschrieben sein. Im Handbuch ist nur allgemeines Zeug aus der Hilfe, Wo und wie kann man derartiges strukturelles Vorgehen lernen? In meiner momentanen Phase habe ich eine reale "Fabrik" die ich nachsimuliere und ggf. neue logistische Konzepte ausprobiere. Gruß and die Fangemeinde mckarl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Vermessungsingenieur (m/w/d) | Vermessungsingenieur (m/w/d) Bewerben Sie sich jetzt Das sind Ihre Vorteile - Einen abwechslungsreichen und sicheren Arbeitsplatz in einem etablierten Bauunternehmen.
- Wir sind zertifiziert im Arbeitsschutz (AMS BG Bau) und lassen dies regelmäßig im Rahmen der Zertifizierung durch externe Fachleute prüfen.
- Hochwertige, wetterfeste Arbeitskleidung der Marke Strauss....
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
d.dittmar Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 29.05.2006 Ingenieurin
erstellt am: 15. Nov. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mckarl
Hallo, die Befehle sind im Index der Hilfe (Index) beschrieben, ich habe noch von einem Kollegen ein geHandbuch der Version 5 geerbt, dort sind die 4D Befehle zu den einzelnen Befehlen beschrieben. Wenn man einen Text kopiert, man kann bei dem Cursor im Wort mit F1 bzw. F2 die Hilfe aufrufen. Gruß Dagmar Dittmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
