  Enterprise Dynamics
  ExcelWrite ohne Tabellenatom
Autor Thema:  ExcelWrite ohne Tabellenatom (708 mal gelesen)
Knut-Atze
Sehen Sie sich das Profil von Knut-Atze an!   Senden Sie eine Private Message an Knut-Atze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knut-Atze
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte kein Excel-Atom nutzen, trotzdem Daten aus Warteschlangen und Maschinen in Excel schreiben, und zwar:
1: Teileabhängig in einer Datei in spezifischen Tabellen
(BSP: Wartezeiten aus einer WS von Teil 1 (bis 8) in Tabelle Teil 1 (bis 8) der Exceldatei)
ich weiß, dass ich im Atom-Editor 4D Skripte eingeben kann.
Ich nutze vorwiegend die Case-funktion.
Im Destruction-Feld steht dann: ExcelWrite(output(c)+1,1,age(i))
Zuvor möchte ich aber die betreffende Tabelle in der Datei öffnen.
Dazu habe ich im Exiting Feld eingegeben:
Case(Label([Label],first(c)),ExcelSheet([Daten_Simulation_Werkstatt:Sheet1]),Excelsheet(...
und so weiter bis 8. (Bis jetzt sind immer Fehler aufgetreten)
Muss bei Sheet1 der exakte Name der Tabelle stehen, oder reicht sheet1 etc.
Oder sollte ich alles ins Destruction-Feld schreiben und vorher den Pfad der Datei festlegen (Wie? ) und dann mittels do und anderen Anweisungen arbeiten?
Im Endeffekt sollen die Zeitdaten für jedes Teil in einer Tabelle stehen, wobei in jeder Tabelle nach Wartezeiten und Bearbeitungszeiten pro Maschine unterschieden wird. Also bei mir: 8 verschiedene Tabellen und pro Tabelle ca. 28 Spalten (da 14 Maschinen (jeweils Warte und Bearb.zeit) und dann Zeilenabwärts alle Daten.
Es würde mich freuen, falls jemand mir da weiterhelfen könnte.
MFG
Knut-Atze
Knut-Atze
erstellt am: 30. Jun. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs selber hinbekommen.....nur stellt sich im Nachhinein noch eine Frage.
Wie kann ich in eine Spalte ab der Zelle weiter Daten einspeisen, ab der "" (nichts) drin steht?
In VBA unter Excel wars mal LoopUntil (Cell... = "")
Wie krieg ich das aber in ED hin.
Vielen Dank
Erfahrener Ingenieur / Techniker als Konstrukteur (m/w/d) im Allgemeinen Maschinenbau
SCHULER KONSTRUKTIONEN ist ein führender Engineering-Dienstleister. Seit 1968 entwickeln und konstruieren wir für zahlreiche namhafte Kunden. Mit qualifiziertem und engagiertem Personal setzen wir auf Qualitätsarbeit. Über 500 Mitarbeitende in der SCHULER-Firmengruppe sind derzeit in vielen verschiedenen Branchen für uns tätig. Wir sind unabhängig und bieten als Familienunternehmen langfristig sichere Arbeitsplätze....
SendToSink
Projektingenieur Logistik
Sehen Sie sich das Profil von SendToSink an!   Senden Sie eine Private Message an SendToSink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SendToSink
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knut-Atze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knut-Atze,
vielleicht hilft Dir folgendes Beispiel weiter:
{**Code Start**}
do(
c.StartSpalte:=IndexMatchRank(nCols(c),Cell(1,Count,c,1),0,1),  {--Spaltenindex in dem das 1. mal Null gefunden wird--}
c.Schreibvorgänge:=min(nRows(c) - c.StartSpalte,10),            {--Anzahl der Schreibvorgänge (mit Fail Safe für Tabellenende)--}
Repeat(c.Schreibvorgänge,
  do(
  c.Daten:=Count,                                                {--beliebige Daten--}
  Cell(1,c.StartSpalte + Count,c):= c.Daten                      {--Ab Startspalte eintragen--}
{**Code Ende**}
Anmerkungen:
Syntax sollte stimmen.
Die Schreibweise "c." für Variable funktioniert nur aus der Tabelle heraus, sonst die allgemeingültige Schreibweise "ddb([Variable],c)" verwenden.
Grüsse
SentToSink
