  Enterprise Dynamics
  Routen für Operatoren/Atome aus anderen Modellen übernehmen
Autor Thema:  Routen für Operatoren/Atome aus anderen Modellen übernehmen (1104 mal gelesen)
the-Carpenter
Sehen Sie sich das Profil von the-Carpenter an!   Senden Sie eine Private Message an the-Carpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the-Carpenter
erstellt am: 13. Jun. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe leich mal zwei Fragen
Zum ersten,ist es möglich Operatoren auf gezielten Pfaden durch das Simulationsmodell laufen zu lassen? Ich möchte damit den Weg des Operators zu seinem Aufgabengebiet darstellen um auch die Zeit die er bis zu diesem Ziel benötigt mit einzubeziehen.
Zum anderen würde ich gerne ein Atom aus einem alteren Simulationsmodell in mein aktuelles Projekt einfügen, über die normale Copyfunktion scheint dies jedoch nicht zu funktionieren, gibt es da einen Trick wie das doch klappt?
Vielen Dank
the-Carpenter
Bauingenieur als Kalkulator (m/w/d) Schlüsselfertigbau
Wir sind eins der deutschlandweit führenden Bauunternehmen im Hoch- und Tiefbau. Was uns als Familienunternehmen ausmacht, ist unser hoher Leistungsanspruch. Bei uns geben über 2.000 Mitarbeitende täglich ihr Bestes, um uns, unsere Kunden und die Branche nach vorn zu bringen. Wenn du gemeinsam mit uns wachsen, zu den Besten deiner Branche gehören und die Zukunft des Bauens möglich machen willst, dann kannst du Köster ? und im Gegenzug eine ganze Menge von uns erwarten....
EnterpriseDynamics
Projektingenieur Logistiksimulation
Sehen Sie sich das Profil von EnterpriseDynamics an!   Senden Sie eine Private Message an EnterpriseDynamics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EnterpriseDynamics
erstellt am: 13. Jun. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the-Carpenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carp,
Operatoren lassen sich auf Netzwerken bewegen. Typische Atome dafür sind der Network-Node, Node-Manipulator und Network-Control. Es lassen sich u.a. Einbahn-Strassen definieren und die Anzahl der Operatoren innerhalb einer Transportstrecke läßt sich begrenzen. Die Zeit für die Wegstrecken lassen sich über die Speed der Operatoren einstellen. Hierzu sollte es auch Beispiele in der Doku geben.
Im Pull-Down gibt es die Option File => Merge Model. Damit lassen sich mehrere Modelle zu einem verbinden. Vorsicht ist bei Modellen unterschiedlicher Versionen geboten. Siehe dazu auch den Hinweis zur Abwärtskompatibilität im Downloadbereich des Herstellers.
Viele Grüsse
