  Enterprise Dynamics
  Fehlermeldung: Atomreferenzierung
Autor Thema:  Fehlermeldung: Atomreferenzierung (663 mal gelesen)
katjes
Sehen Sie sich das Profil von katjes an!   Senden Sie eine Private Message an katjes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katjes
erstellt am: 09. Dez. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage zu folgender Fehlermeldung:
“1 Time: 210129.073340644 Atom: Bediener1 (ID=180), OnMessage>No atom currently selected: In(,)
2 Time: 210129.073340644 Atom: Bediener1 (ID=180), OnEvent>No atom currently selected: In(,) ... ”
Ich gehe davon aus, dass im OnMessage-Eventhandler des Operator bei der Ausführung dieses Quellcodeteils der Fehler auftritt:
And(
      AtomExists( In( 3, cs)),
      AtomId( In( 3, cs)) = AtomId( i)
D.h. meine Atomreferenzierung ist nicht gültig.
Diese Fehlermeldung tritt in meinem Modell auf, nachdem bereits x-beliebig viele Produkte den Server passiert haben, welche alle über dieselben Attribute verfügen, wie das Produkt, bei welchem dann der Fehler auftritt.
Deshalb meine Frage:
Kann mir jemand sagen, welche „Gegebenheiten“ vorliegen müssen, damit die oben genannte Fehlermeldung auftritt?
Katjes
Elektro-Projektkoordinator (m/w/d)
Für unseren Kunden in Vechta suchen wir Dich als Elektro-Projektkoordinator (m/w/d). Wenn Du Erfahrung in der Elektro-Konstruktion mitbringst und technische Projekte gerne von der Planung bis zur Umsetzung begleitest, könnte das genau Dein nächster Schritt sein.
  • Du betreust die Elektro-Konstruktion für Biogasanlagen, vom Neubau über Umbauten bis hin zu Erweiterungen
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
EnterpriseDynamics
Projektingenieur Logistiksimulation
Sehen Sie sich das Profil von EnterpriseDynamics an!   Senden Sie eine Private Message an EnterpriseDynamics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EnterpriseDynamics
erstellt am: 11. Dez. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katjes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo katjes,
ich tippe auf das "cs" schon deshalb, weil die Fehlermeldung 2mal zur gleichen Zeit kommt und nur das "in(3,cs)" 2mal in dieser Passage auftaucht. Also vermute ich, das es sich bei "cs" um ein Produkt (?) handelt, das sich zum Zeitpunkt der Abfrage schon in eine Senke verabschiedet hat.
Grüsse
C. Meyr
