  Enterprise Dynamics
  Operator–Abfrage: Operator ist mit Server verbunden
Autor Thema:  Operator–Abfrage: Operator ist mit Server verbunden (949 mal gelesen)
katjes
Sehen Sie sich das Profil von katjes an!   Senden Sie eine Private Message an katjes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katjes
erstellt am: 24. Nov. 2006 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch mal,
ich müsste folgende Bedingung programmieren:
Wenn der Operator mit dem Server verbunden ist, dann führe A aus, ansonsten B.
Wie kann ich abfragen, ob der Operator mit einem Atom (Server) verbunden ist – d.h. diesen Server gerade bedient oder das der Operator gerade nicht diesen Server bedient.
Danke mal wieder
Katjes
EnterpriseDynamics
Projektingenieur Logistiksimulation
Sehen Sie sich das Profil von EnterpriseDynamics an!   Senden Sie eine Private Message an EnterpriseDynamics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EnterpriseDynamics
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katjes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo katjes,
ich bin mir nicht sicher ob das geht:
Im OnMessage-Eventhandler der Operator werden doch Kanäle beim Ruf eines Operator zum rufenden Atom gezogen. Code:
If(
IcReady( 1, c),
Do(
  CloseAllIc( c),
  picking := True,
  If(
  AtomExists( In( 2, c)),
  PrevAtom := Ptv( In( 2, c))
  SetCs( Vtp( message)),
  Connect( 0, In( 1, cs), 2, c),
  Connect( 0, In( 3, cs), 3, c),
  SetLabel( [t-color], Label( [t-color], cs), c),
  SetLabel( [t-calltime], Label( [t-calltime], cs), c),
  SetLabel( [t-opnumber], Label( [t-opnumber], cs), c),
  SetLabel( [t-opnumber], Label( [t-opnumber], cs) - 1, cs),
  If(
  Label( [t-opnumber], cs) = 0,
  Do(
    SetLabel( [t-lastop], 1, c),
    DestroyAtom( cs)
  callaction,
  If(
  Content( In( 1, c)) > 0,
  CreateEvent( 0, In( 1, c), 2)
  CreateEvent( 0, c, 6)
Diese Kanäle sind per default ausgeblendet, lassen sich aber mit
"SetSetting(saHideChannels, 0, c)"
zum Beispiel OnReset wieder einblenden.
Diese Verbindungen lassen sich doch nutzen, um zu prüfen, ob ein Operator gerade mit einem Server verbunden ist.
Eine Möglichkeit zur Abfrage aus dem Operator heraus wäre dann:
if(
and(
  Status(c) <> 1,                      {--Operator ist nicht IDLE--}
  AtomExists(In(2,c)),                  {--Operator ist mit Server verbunden--}
  CompareText(Name(In(2,c)),[Server1]), {--Der Server ist der gesuchte Server--}
  Status(In(2,c)) <> 1                  {--Der Server ist nicht IDLE--}
msg([Gesuchter Server wird bedient]),
msg([Gesuchter Server wird nicht bedient])
Ich hoffe das klappt.
C. Meyr
Bauzeichnerin / Bauzeichner (w/m/d) - Referat 53.3 - Integriertes Rheinprogramm
Das Regierungspräsidium Freiburg ist mit rund 1.700 Mitarbeitenden in 8 Abteilungen die Mittelbehörde zwischen den Ministerien und den Landrats- und Bürgermeisterämtern.
Beim Regierungspräsidium Freiburg ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Referat 53.3 - Integriertes Rheinprogramm - eine unbefristete Vollzeitstelle zu besetzen. In Betracht kommen auch Personen mit vergleichbaren Kenntnissen und Erfahrungen wie beispielsweise in der technischen Systemplanung....
katjes
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke Herr Meyer - Sie haben mir mal wieder sehr weiter geholfen.
Ihr vorgegebener Quelltext funktioniert :-).
Katjes
