  Enterprise Dynamics
  Trigger on entry/exit
Autor Thema:  Trigger on entry/exit (1344 mal gelesen)
tila
Sehen Sie sich das Profil von tila an!   Senden Sie eine Private Message an tila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tila
erstellt am: 17. Nov. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mittlerweile habe ich den Großteil eines Containerterminal- Modells abgebildet. Nun soll alles ans Laufen gebracht werden. Da alle Umschlagaufträge durch einen Portalkran getätigt werden, soll nach Ausführen des Umschlagauftrages mit Hilfe eines Makros in Excel ein neuer Auftrag ausgewählt werden. Somit also bei trigger on exit im Kran (bei mir durch Server abgebildet). Dabei stoße ich jedoch auf das Problem, dass auch schon für den ersten Kranauftrag ein Makro durchgeführt werden soll. Besteht die Möglichkeit in einer vorgelagerten Queue (das erste Produkt durchläuft immer dieselbe Queue) bei Trigger on entry eine Einstellung so vorzunehmen, dass nur einmalig das Makro ausgeführt wird?
Wie immer vielen Dank und einen guten Start ins Wochenende!
Tim
Bauingenieur als Kalkulator (m/w/d) Rohbau
Wir sind eins der deutschlandweit führenden Bauunternehmen im Hoch- und Tiefbau. Was uns als Familienunternehmen ausmacht, ist unser hoher Leistungsanspruch. Bei uns geben über 2.000 Mitarbeitende täglich ihr Bestes, um uns, unsere Kunden und die Branche nach vorn zu bringen. Wenn du gemeinsam mit uns wachsen, zu den Besten deiner Branche gehören und die Zukunft des Bauens möglich machen willst, dann kannst du Köster ? und im Gegenzug eine ganze Menge von uns erwarten....
EnterpriseDynamics
Projektingenieur Logistiksimulation
Sehen Sie sich das Profil von EnterpriseDynamics an!   Senden Sie eine Private Message an EnterpriseDynamics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EnterpriseDynamics
erstellt am: 20. Nov. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tila 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tila,
das geht. Hier ein paar Varianten:
Variante1: Prüfung über Anzahl der Produkte, die den Queue seit Simulationsbeginn betreten haben:
if(Input(c) < 2,
do(
  ExcelMacro([MyMacro])
Variante2: Prüfung über die Anzahl der Produkte, die den Queue seit Simulationsbeginn verlassen haben:
if(Output(c) <= 0,
do(
Variante3: Prüfung über ein Attribut, das als Flag für den ersten Ruf gesetzt wird:
if(Att([ErsterKranruf],i) = 1,
do(
  Att([ErsterKranruf],i):= 0,
Grüße und viel Erfolg
C. Meyr
