  Enterprise Dynamics
  Editor - Einrückungen beibehalten
Autor Thema:  Editor - Einrückungen beibehalten (723 mal gelesen)
katjes
Sehen Sie sich das Profil von katjes an!   Senden Sie eine Private Message an katjes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katjes
erstellt am: 06. Nov. 2006 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder,
da ich optimistisch bin, das mir bei meinem Anliegen hier wieder jemand weiterhelfen kann,
folgt nun der Sachverhalt:
Ich habe das Problem, dass ich einen Quelltext ordentlich eingerückt in das Editorfenster eingebe.
Sehe ich mir den Quelltext später noch mal an, ist er teilweise vom Layout immer noch ordentlich eingerückt,
ODER ich bekomme leider meinen ganzen Quellcode in einer einzigen Zeile angezeigt, was dann natürlich nicht gerade einfach überschaubar ist.
Was mache ich falsch?
Welche Tasten der Tastatur sollte ich meiden damit dieses Phänomen nicht auftritt? Oder liegt es an Doppelklicks? Oder an …?
Ich danke mal wieder demjenigen/derjenigen, der/die mir weiterhilft!
Katjes, ratlos
EnterpriseDynamics
Projektingenieur Logistiksimulation
Sehen Sie sich das Profil von EnterpriseDynamics an!   Senden Sie eine Private Message an EnterpriseDynamics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EnterpriseDynamics
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katjes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katjes,
Ich vermute, dass Ihr Code in ein Attribut geschrieben wird, richtig ?
Wenn meine Vermutung richtig ist, dann sollten Sie darauf achten, wie das Attribut gefüllt wird.
Dies ist deshalb notwendig, weil Attribute in ED keine feste Zuweisung eines Formates haben.
Das ist zum einen schick, weil man Attributen dynamisch einmal einen nummerische Wert zuweisen kann, aber auch mal schnell alphanummerische Werte oder 4DScript-Code.
Andererseits weiß man halt nie so ganz genau, welches Format man gerade hat.
In Ihrem Fall sollten Sie das Attribut wie folgt füllen:
SetExprAtt(
1,
  do(
  msg([hier steht Ihr Code]),
  msg([hier steht noch mehr Code])
c
Das ganze geht natürlich auch schnell über den OnUser Eventhandler, falls man sich nicht mit dem Gui Builder herumschlagen will.
edit(
  standardeditstyle,
  ef([atomname]),
  ef([attexp],1,[],[Attributbeschreibung1],[Attributbeschreibung2])
Grüße und viel Erfolg
C. Meyr
