  Enterprise Dynamics
  SetAtt
Autor Thema:  SetAtt (730 mal gelesen)
tila
Sehen Sie sich das Profil von tila  an!   Senden Sie eine Private Message an tila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tila
erstellt am: 06. Nov. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
da ich ja mittlerweile feststellen konnte, dass hier sehr gute Hinweise gegeben werden, möchte ich die Gelegenheit noch ein weiteres Mal nutzen, eine Frage zu stellen.
Bei der Generierung meiner Aufträge möchte ich 4 verschiedene Ziele mehr oder weniger zufallsverteilt als Attribut dem Produkt hinzufügen. Dabei stellt sich jedoch das Problem, dass ein Ziel entweder Z für Zug, G für Gleis, L für LKW oder T für Terminal sein kann. Wenn ich bei Trigger on creation z.B.
SetAtt([ZielContTyp],L,i)
eingebe, so wird das Attribut nicht gesetzt. Ersetze ich L durch 1 oder eine beliebige andere Zahl, so wird das Attribut gesetzt.
Kann es sein, dass beim Setzen eines Attributes nur Zahlen verwendet werden können?
Wie immer vielen Dank für eventuelle Antworten!
Tim
EnterpriseDynamics
Projektingenieur Logistiksimulation
Sehen Sie sich das Profil von EnterpriseDynamics an!   Senden Sie eine Private Message an EnterpriseDynamics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EnterpriseDynamics
erstellt am: 06. Nov. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tila 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tile,
die richtige Syntax lautet:
"SetAtt([ZielContTyp],[L],i)"
ED will Text in "[]"
Alternative Schreibweise:
Att([ZielContTyp],i):=[L]
C. Meyr
Konstrukteur Stahlbau (m/w/d) mit Perspektive Teamleitung
Unser Mandant ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Industrieunternehmen und zählt in seinem spezialisierten Marktsegment zu den führenden Anbietern in Europa. Das Unternehmen entwickelt und fertigt technisch anspruchsvolle Systemlösungen aus Stahl und verbindet eine hohe Fertigungstiefe mit ausgeprägter Konstruktions- und Engineeringkompetenz.
Im Rahmen einer geregelten Altersnachfolge suchen wir einen erfahrenen Konstrukteur (m/w/d) im Bereich Stahlbau....
tila
erstellt am: 07. Nov. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tila 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank Herr Meyr,
die von Ihnen beschriebenen Varianten habe ich beide getestet und sie funktionierten auf Anhieb! Wieder ein Problem weniger! Ich glaube, ohne Ihre schnelle und kompetente Hilfe wäre ich aufgeschmissen!
Vielen Dank nochmals!
Tim
P.S.: Kann man hier irgendwo einen Beitrag als "Problem gelöst" kennzeichnen?
