  Enterprise Dynamics
  ExcelWrite
Autor Thema:  ExcelWrite (1135 mal gelesen)
tila
Sehen Sie sich das Profil von tila an!   Senden Sie eine Private Message an tila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tila
erstellt am: 03. Nov. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem mit dem KV-Terminal geht in die nächste Runde. Nachdem das Modell stark abstrahiert wurde, wurden viele Probleme in Excel ausgelagert und dort behoben. Jetzt gibt es noch zwei offene Fragen:
1. Wie kann ich aus einer Anzahl von Queues (26) die Label der darin befindlichen Produkte so in Excel ausgeben, dass ich für jedes Produkt in einer Zeile die ID und 10 Label in ein und dem selben Tabellenblatt erhalte.
2. Welche Funktion übergibt mir den Wert eines Labels für ein Produkt, das sich innerhalb eines Containers befindet.
Ich freue mich über jede Art von Hinweisen, Tipps...
Vielen Dank vorab!
Tim
EnterpriseDynamics
Projektingenieur Logistiksimulation
Sehen Sie sich das Profil von EnterpriseDynamics an!   Senden Sie eine Private Message an EnterpriseDynamics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EnterpriseDynamics
erstellt am: 03. Nov. 2006 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tila 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tila,
Beispiel (ungetestet):
do(
Label([ZeileExcel],c):=0,    {--Laufzeile in Excel--}
ExcelSheet([Tabelle1]),      {--Bezeichnung des Tabellenblattes--}
Repeat(26,                  {--Anzahl der Queues--}
  do(
  Inc(Label([ZeileExcel],c),12),                            {--nächster 12 Zeilen Block in Excel--}
  setcs(AtomByName(Concat([Queue],String(Count)),Model)),  {--funktioniert nur bei Namensgebung von "Queue1" bis "Queue26"--}
  ExcelTxWrite(Label([ZeileExcel],c),1,Name(cs)),          {--Bezeichnung des Queues an den Anfang der Zeile--}
  Repeat(Content(cs),                                      {--alle Produkte mit je 10 Labeln--}
    do(
    ExcelTxWrite(Label([ZeileExcel],c) + Count,1,Name(Rank(Count,cs))),        {--Bezeichnung der Produkte in die gleiche Spalte--}
    ExcelWrite(Label([ZeileExcel],c) + Count,1,Label([Label1],Rank(Count,cs))),  {--1. Produktlabel--}
    ExcelWrite(Label([ZeileExcel],c) + Count,2,Label([Label1],Rank(Count,cs))),  {--2. Produktlabel--}
    ExcelWrite(Label([ZeileExcel],c) + Count,3,Label([Label1],Rank(Count,cs))),  {--3. Produktlabel--}
    ExcelWrite(Label([ZeileExcel],c) + Count,4,Label([Label1],Rank(Count,cs))),  {--4. Produktlabel--}
    ExcelWrite(Label([ZeileExcel],c) + Count,5,Label([Label1],Rank(Count,cs))),  {--5. Produktlabel--}
    ExcelWrite(Label([ZeileExcel],c) + Count,6,Label([Label1],Rank(Count,cs))),  {--6. Produktlabel--}
    ExcelWrite(Label([ZeileExcel],c) + Count,7,Label([Label1],Rank(Count,cs))),  {--7. Produktlabel--}
    ExcelWrite(Label([ZeileExcel],c) + Count,8,Label([Label1],Rank(Count,cs))),  {--8. Produktlabel--}
    ExcelWrite(Label([ZeileExcel],c) + Count,9,Label([Label1],Rank(Count,cs))),  {--9. Produktlabel--}
    ExcelWrite(Label([ZeileExcel],c) + Count,10,Label([Label1],Rank(Count,cs))),  {--10. Produktlabel--}
Grüße und viel Erfolg
tila
erstellt am: 06. Nov. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin begeistert, dass man hier so schnell und kompetent Hilfe bekommt. Werde mich sofort mit dem Beispiel auseinandersetzen!
Vielen Dank!
tila
