  Enterprise Dynamics
  Wahrscheinlichkeiten – ohne Schachtelung von Bernoulli
Autor Thema:  Wahrscheinlichkeiten – ohne Schachtelung von Bernoulli (842 mal gelesen)
katjes
Sehen Sie sich das Profil von katjes an!   Senden Sie eine Private Message an katjes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katjes
erstellt am: 10. Okt. 2006 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe verschiedene Produkte, die alle denselben Namen haben, sich aber aufgrund ihrer Verarbeitung unterscheiden.
Szenario:
20 Produkte entstehen innerhalb von 24 Stunden. Alle Produkte erhalten ein Label. Dieses Label erhält aufgrund der folgenden Prozentsätze folgende Strings: Bei 25% der Produkte wird es auf „Halle1“, bei 25% auf „Halle2“, bei 15% auf „Halle3“ und bei dem Rest auf „Halle4“ gesetzt.
Derzeitig Schachtel ich das ganze mit Hilfe von bernoulli-Funktionen. Der Quellcode sieht somit folgendermaßen aus:
setlabel([Halle], bernoulli(25, [Halle1], bernoulli(33, [Halle2], bernoulli(30, [Halle3], [Halle4]))), i),
Damit komme ich zwar zu meinem Ziel, aber es ist sehr umständlich. Da ich u.a. dann jedes Mal, wenn sich eine Prozentzahl ändert, die anderen Prozentzahlen zuerst neu berechnen muss, bevor ich sie ändern kann.
Und nun kommt meine Frage:
Gibt es „irgendetwas“ für Pfadverzweigungen in ED (diese können sich in meinen Fall auf unterschiedliche Bedienzeiten, Serverwechsel, Operator beziehen). Bsp. Eingabemaske/Standardfunktion/vordefinierte Eingabemaske im AtomEditor, die ich übersehen habe bzw. nicht kenne
Oder muss ich wirklich bernoulli-Funktionen schachteln?
Wenn mir jemand weiterhelfen könnte wäre das Grossartig!
katjes
EnterpriseDynamics
Projektingenieur Logistiksimulation
Sehen Sie sich das Profil von EnterpriseDynamics an!   Senden Sie eine Private Message an EnterpriseDynamics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EnterpriseDynamics
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katjes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo katjes,
die Logistic Suite beinhaltet in der Library im Verzeichnis "TOOLS" das Atom "Empirical Distribution". Damit lassen sich per Zufallsgenerator "Random" Verteilungen generieren. Wenn es also nicht unbedingt Bernoulli sein muß, dann hier die Vorgehensweise:
- Atom ins Modell nehmen,
- UserEditField 1. Möglichkeit öffnen,
- Name der Funktion festlegen, z.B. "WähleHalle"
- Anzahl der Auswahlmöglichkeiten festlegen, z.B. 4 Hallen,
- "Return a string" wählen, für alpanummerische Ausgabe,
- OK
- UserEditField 2. Möglichkeit öffnen,
- Spalte 1 der Tabelle mit den kumulierten Prozentwerten füttern,
- Strings mit den Hallenbezeichnungen in die Spalte 2,
- OK
In 4D-Script-Interact lassen sich jetzt mit "WähleHalle" die Ausgabewerte der Funktion testen.
Das Label kann jetzt von jeder beliebigen Stelle gefüllt werden:
"setlabel([Halle], WähleHalle, i)"
EnterpriseDynamics
