  Enterprise Dynamics
  ExecString() bzw. ExecScript().
Autor Thema:  ExecString() bzw. ExecScript(). (453 mal gelesen)
katjes
Sehen Sie sich das Profil von katjes an!   Senden Sie eine Private Message an katjes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katjes
erstellt am: 19. Sep. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu der Anwendung von ExecString() bzw. ExecScript().
Wenn ich den Beispielcode aus der Hilfe:
      ExecString([  Msg([One]);  Msg([Two]);])
ausführe, erscheinen bei mir leider keine 2 Meldungen, sondern
folgende Fehlerwarnung:
4010 Time: 100 Atom: Source11 (ID=174), OnEvent>Compile error:    "Msg([One]);Msg" is not a valid expression. Reference: Msg([One]);Msg([Two])
Warum?
Was ist an dem Beispielcode aus der Hilfe falsch? Oder was muss ich beachten, damit der Beispielcode korrekt ausgeführt wird?
Ich hoffe mal wieder auf Unterstützung.
Katjes
Elektrotechniker / Elektroplaner (m/w/d)
Du möchtest an Projekten mitwirken, die für eine sichere und zukunftsfähige Energieversorgung entscheidend sind? Du planst elektrotechnische Anlagen für anspruchsvolle Infrastrukturprojekte im Bereich Umspannwerke und Energieanlagen und bringst dein Know-how aktiv in unsere Projektteams ein.
  • Du planst und koordinierst die Primär- und Sekundärtechnik in Umspannwerksprojekten von 110 bis 380 kV....
Anzeige ansehen
g.zeller
Sehen Sie sich das Profil von g.zeller an!   Senden Sie eine Private Message an g.zeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.zeller
erstellt am: 19. Sep. 2006 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katjes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katjes,
Die korrekte Syntax lautet:
ExecString([ do( Msg([One]),  Msg([Two]))])
Gruß, Georg
