  Enterprise Dynamics
  3 D View (Beim Einladen von alten Versionen)
Autor Thema:  3 D View (Beim Einladen von alten Versionen) (892 mal gelesen)
d.dittmar
Sehen Sie sich das Profil von d.dittmar an!   Senden Sie eine Private Message an d.dittmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.dittmar
Ingenieurin
erstellt am: 03. Jul. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bei alten Modellen (Version 4,5, 6) beim Laden in ED 7 das Problem, dass beim Aufrufen des 3 D View nicht die detailierte Darstellung von Composititon Containern angezeigt wird, sondern Kästchen. Ich weiß, dass durch das Entfernen des Häkchens bei 3D Draw im Atomeditor die detailierte Darstellung (wie im 3D Subview) auch im 3D View angezeigt wird. Dies ist jedoch für mehrere Modelle und Atome händisch etwas aufwändig.
Hat jemand vielleicht schon ein Atom geschrieben, um bei allen Composition Containern in einem Modell das Häkchen vor 3 D Draw zu entfernen ? Oder gibt es eine andere Möglichkeit dieses Problem zu lösen?
Vielen Dank
Dagmar Dittmar
D. Dittmar
theroger
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von theroger an!   Senden Sie eine Private Message an theroger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theroger
erstellt am: 13. Jul. 2006 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.dittmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo d.dittmar,
mit folgendem Code kann bei allen Composition Containern im Modell
die 3DDraw Fähigkeit ausschalten.
ForAtomTreeUnder(
Model,
do(
  Setcs,
  if(Not(m(cs)=BaseClass),
  if(CompareText(string(name(m(cs))),[Composition Container]),
  SetSetting(sa3DDraw, 0, cs)
0
theroger
d.dittmar
Ingenieurin
erstellt am: 14. Jul. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Theroger,
vielen Dank für die Antwort.
Beim Einbau des Code unter einem neuen Atom unter Events und beispielsweise Reset funktioniert der Code wie gewünscht.
Beim Eingeben des Code über das Interactfenster, bekomme ich die Fehlermeldung No current atom und es wird dementsprechend auch nichts ausgeführt.
Auf jeden Fall ist es ein gut gangbarer Weg.
D. Dittmar
Werkzeugmechaniker - CNC-Fräsen (m/w/d)
Mit unserem eigenen Werkzeugbau schaffen wir die Grundlage für Qualität, Flexibilität und Innovation.
  • Maschinenbedienung: Du richtest CNC-Fräsmaschinen selbstständig ein, programmierst diese und fertigst anspruchsvolle Bauteile mit höchster Maßgenauigkeit.
  • Programmierung: Du erstellst und optimierst CNC-Programme direkt an der Maschine oder mithilfe unseres CAM-Systems und sorgst so für effiziente Fertigungsabläufe....
theroger
Simulant
erstellt am: 19. Jul. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.dittmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo d.dittmar,
dass liegt daran, dass ich Setcs als Referenz gewählt habe. Mit Sets und s als Referenz funktioniert es dann (lokale versus globale Referenzen).
Beispiel:
Wenn Du folgenden Code im Startup Script einbaust, bekommst Du einen neuen Menüeintrag TheRoger mit der Funktion 3DDraw ausschalten (nur für den Composition Container).
addmenu([&TheRoger],[],[]);
addmenu([&3ddraw ausschalten],[&TheRoger], [3DDrawaus]);
RegisterFunction([3DDrawaus],[Basic],0,0,
[ForAtomTreeUnder(
Model,
do(
  Sets,
  if(Not(m(s)=BaseClass),
  if(CompareText(string(name(m(s))),[Composition Container]),
  SetSetting(sa3DDraw, 0, s)
0
],[],[],1);
Wenn man sich etwas Mühe gibt und mit dem GuiBuilder einen Dialog erstellt, würde das auch generisch für alle möglichen Einstellungen machbar sein.
TheRoger
