  Enterprise Dynamics
  Befehl ICOpen
Autor Thema:  Befehl ICOpen (588 mal gelesen)
Kiwibaster
Sehen Sie sich das Profil von Kiwibaster an!   Senden Sie eine Private Message an Kiwibaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kiwibaster
erstellt am: 20. Jun. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich habe mein Problem mit dem Transporter fast gelöst. Mir fehlt noch eine Kleinigkeit.
Mein Quellcode:
if(comparetext(name(rank(1,c)),[Europalette_Blech]),1,
if(comparetext(name(rank(1,c)),[Europalette_Granulat]),2,
  if(comparetext(name(rank(1,c)),[Gitterbox_Rohling]),3,
  if(comparetext(name(rank(1,c)),[Box_Dichtring]),4,
    if(comparetext(name(rank(1,c)),[Gitterbox_Sieb]),5,
    if(comparetext(name(rank(1,c)),[Gitterbox_HalbschaleB]),6,
      if(comparetext(name(rank(1,c)),[Gitterbox_HalbschaleA]),7,
      if(comparetext(name(rank(1,c)),[Gitterbox_Anschluss]),8,
        if(comparetext(name(rank(1,c)),[leer]),9,
        if(comparetext(name(rank(1,c)),[Gitterbox]),if(ICOpen(1,[Gitterbox_nach_Tiefziehen])=1,10,
          if(ICOpen(1,[Gitterbox_HalbschaleA1]),11,if(ICOpen(1,[Gitterbox_HalbschaleB1]),12))),13
Mein Transporter bringt die Produkte anhand der Namen zu den einzelnen Maschinen. Jeder Maschine ist ein Channel zugewiesen.
Mein Problem ist bei der Gitterbox. Mein Produkt soll Gitterbox heißen und an 4 verschiedene Maschinen befördert werden. Ich wollte nun mit dem Befehl ICOpen den Eingangschannel der Maschinen testen und dann das Produkt mit dem Transporter zu dieser Maschine transportieren.
Der Transporter befördert meine Produkte aber immer nur zum Channel 1, ich weiß jetzt nicht, ob ich etwas falsch eingestellt habe, oder ob es mit dieser Funktion gar nicht möglich ist, dies zu realisieren.
Ist der Channel offen, also der Rückgabewert =1, dann schicke das Produkt nach Channel 10. Ist dieser Kanal geschlossen, wird die nächste Maschine überprüft usw. Kann es sein, dass das "=1" in dem Quellcode verkehrt ist?
Da es sich um eine Gitterbox handelt, wird diese von dem Stapler direkt in einen Assembler befördert, kann es sein, dass es Probleme mit dieser Kombination gibt?
Ich bedanke mich schon mal.
Gruß Kiwi
