  Enterprise Dynamics
  Enterprise Dynamics
Autor Thema:  Enterprise Dynamics (1879 mal gelesen)
elena.reimer
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von elena.reimer an!   Senden Sie eine Private Message an elena.reimer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elena.reimer
erstellt am: 08. Mai. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe eine Diplomarbeit zum Thema Simulation eines Lagers mit Enterprise Dynamics.
Im Moment bin ich völlig ratlos und komme nicht weiter. Kann mir jemand bei folgendem Problem helfen?
Problem:
En Modell besteht aus zwei Sources, zwei Queues, und einem Warehouse (10x20). Die Ankunftszeit darf bei beiden Quellen nicht übereinstimmen. Die Anzahl der Produkte, die in den Sources erzeugt werden, ist unbegrenzt. Es soll die erste Spalte des Regals mit den Produkten aus der Source Nr. 1, die zweite Spalte aus der Source Nr. 2. gefüllt werden.
Lösung:
Bei trigger on exit der Source Nr. 1 bzw. Nr.2:
do(
  setlabel([spalte],1,i),    zv1 bzw zv2 bei der Source Nr. 2
  if(zv1=11,Stop),  sind die globalen Variablen
  zv1:=zv1+1
Bei Warehouse:
Put in row: 1
Put in column: label([spalte],i)
Es funktioniert solange die Ankunftszeiten übereinstimmen. Das ist auch klar. Stop bewirk ja das Anhalten der Simulation. Meiner Meinung nach ist hier StopAntom angebracht. Es führt allerdings zu keinem Ergebnis.
Für jeden Gedanken bin ich dankbar
Elena
elena
Projektleiter TGA - HLS / Versorgungstechnik / HOAI (m/w/d)
Als kleines und familiäres Unternehmen planen, betreuen und bauen wir in München, einer der schönsten Städte des Landes, zusammen mit unseren Partnern die Technische Gebäudeausrüstung im Neu- und Altbau. In den Gewerken Heizung, Lüftung und Sanitär besitzen wir langjährige Expertise und können auf eine Vielzahl an herausfordernden Projekten zurückblicken. Es kommen stets neue und spannende Projekte auf uns zu, welche wir nachhaltig und ökonomisch für eine gemeinsame Zukunft umsetzen werden....
g.zeller
Sehen Sie sich das Profil von g.zeller an!   Senden Sie eine Private Message an g.zeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.zeller
erstellt am: 22. Mai. 2006 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elena.reimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elena,
Du musst bei der Quelle Nr. 1 bei Trigger on Exit für die Spalte die Variable "column" auf 1 setzen (mit i.column:=1) und von der Quelle Nr. 2 die Variable auf 2 setzen (mit i.column:=2)
Den zweiten Wert für die Zeile legst Du mit dem Output der Quellen  1 und 2 fest ( i.row:=output(c)+1). Globale Variablen werden nicht benötigt
Außerdem brauchst Du die Abbruchbedingung in beiden Quellen, wenn 10 Produkte die Quelle verlassen haben. Achtung: der Output wird erst nach dem Verlassen hochgezählt, die Bedingung lautet also: if( output(c) >= 9, stop)
Mit Stopatom wird die Geschwindigkeit und Beschleunigung eines Atomes auf 0 gesetzt, hat hier also keine Bewandnis.
Grüsse, Georg Zeller
