  Enterprise Dynamics
  Enterprise Dynamics
Autor Thema:  Enterprise Dynamics (938 mal gelesen)
Paula138
Sehen Sie sich das Profil von Paula138 an!   Senden Sie eine Private Message an Paula138  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paula138
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem... Ich bin Studentin der Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Logistik/ Seeverkehrswirtschaft. Nun habe ich in der Firma, wo ich mein Praktikum mache, eine Diplomarbeit angeboten bekommen, die mit Enterprise Dynamics zu lösen ist. Es geht dabei um die Simulation eines Terminals zur Passagierabfertigung mit allem drum und dran (Anreise der Passagiere, Parkplätze, Gepäcktransport, eigentliche Abfertigung usw.).
Ich habe noch nie mit einem Simulationsprogramm gearbeitet. Eine ca. 3tägige Schulung würde ich erhalten.
Ist es Eurer Meinung nach realistisch, sich bei meiner nicht vorhandenen Vorbildung in ca 2 Monaten soweit in das Programm einzuarbeiten, daß man es wirklich anwenden kann? Ich wäre Euch für eine ehrliche Einschätzung wirklich sehr dankbar!!!
erstellt am: 09. Nov. 2005 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ob das Produkt Enterprise Dynamics oder eM-Plant oder Quest heisst, spielt keine Rolle.
Viel wichtiger sind aber die Ziele/Ergebnisse der Diplomarbeit und direkt davon abgeleitet, die Fragestellungen die durch die Simulation beantwortet werden sollen.
Die marktgängigen Simulationssysteme haben nicht die Aufgabe die Arbeit zu erschweren, sondern die Beschreibung/Modellierung des Materialflusses zu vereinfachen bzw. zu beschleunigen!
Sinnvoll wäre es, bereits zur Schulung simulationstechnische Fragestellungen, die sich aus der Aufgabenstellung ergeben, zu besprechen. Deshalb sollte die kurze Schulung (3Tage) vielleicht gesplittet werden bzw. erst dann durchgeführt werden, wenn Du genau weißt, was Du simulieren sollst.
Ich sehe keinen Grund, warum in dem vorgegebenen Zeitraum  ein derartiges Simulationsthema nicht erfolgreich zu bearbeiten wäre mit ein wenig coaching.
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 09. Nov. 2005 editiert.]
Werkzeugkonstrukteur Druckguss (m/w/d)
Konstruktion trifft Gießereitechnik
Du kennst Dich mit Aluminium-Druckguss, Werkzeugkonstruktion und fertigungsgerechter Produktentwicklung aus und möchtest technische Lösungen nicht nur am CAD, sondern auch im Produktionsprozess erleben? Dann bist Du hier genau richtig.
Für unseren Kunden, einem renommierten Unternehmen aus dem Bereich der Elektronikfertigung, suchen wir im Raum ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Paula138
erstellt am: 10. Nov. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die prompte Antwort Simulator! Habe mittlerweile auch mit anderen Studenten gesprochen, die solch eine Simulation ohne Vorkenntnisse gemacht haben - es war wohl nicht einfach, aber machbar. Die genaue Fragestellung wird sich noch ergeben, sobald der Auftraggeber seine genauen Wünsche formuliert. Sollte ich Fragen haben oder nochmal eine Aufmunterung brauchen (wenn ich mal nicht mehr glaube, daß die Software dazu da ist, Dinge zu vereinfachen), werde ich mich melden :-)
