  Enterprise Dynamics
  Montagesimulation
Autor Thema:  Montagesimulation (1787 mal gelesen)
Chiller
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Chiller an!   Senden Sie eine Private Message an Chiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chiller
erstellt am: 24. Apr. 2005 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich bin Anfänger mit Enterprise Dynamics.
Ich möchte einen Teil der Montage darstellen. Mein Modell besteht momentan aus mehreren Kanban-Behältern und einem Assembler, der die Teile zusammenbaut. Ich möchte nun für den Assembler Monteure haben, die eine bestimmte Zeit arbeiten. Hab das mit einem Attribut Arbeitszeit bei den Monteuren belegt. Nun soll durch die Arbeit am Assembler eine zweites Attribut gearbeitet hochgezählt werden. Der Monteur soll also nur so lange arbeiten bis er seine Zeit erreicht hat.
Hab das so versucht:
Beim Assembler hab ich beim Trigger on entry:
do (
calloperators(atombyname([Monteure],model),1),
i.startzeit:=Time
eingegeben und für den Trigger on exit:
do (
freeoperators(atombyname([Portalmonteure],model),i),
[Portalmonteure].gearbeitet:=([Portalmonteure].gearbeitet + (Time-i.startzeit)),
set(name(i),[Fertig])
Allerdings bleibt das Attribut gearbeit immer bei 0.
Was mache ich falsch?
Bin für jeden schnellen Tipp dankbar!
g.zeller
Sehen Sie sich das Profil von g.zeller an!   Senden Sie eine Private Message an g.zeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.zeller
erstellt am: 25. Apr. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chiller,
mir fällt auf, das das TEma, dem die Monteure zugeordnet sind, einmal "Monteure" und einmal "Portalmonteure" heisst. Das kann nicht sein.
Außerdem ist mir die Schreibweise, mit dem du auf das Attribut zum zeitaddieren referenzierst, unbekannt und ich glaube nicht, daß sie funktioniert.
Besser wäre es, hier die genaue Refernzierung anzugeben (z.B. setatt(35, ...., atombyname...))
Gruß, G. Zeller
Chiller
erstellt am: 25. Apr. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Zeller,
in dem Modell war das mit den Teams schon gleich. Hab nur ständig was geändert =)
Dann werde ich das mal ausprobieren!
Ich dachte halt, dass ich den Namen des Attributes verwenden kann?!
Vielen Dank schonmal!
