  Enterprise Dynamics
  Simulation eines Fertigungsprozesses
Autor Thema:  Simulation eines Fertigungsprozesses (1390 mal gelesen)
peterpan0012
Sehen Sie sich das Profil von peterpan0012 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan0012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan0012
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich studiere Wirtschaftsinformtik und belege als Wahlpflichtfach 'Simulationen'. Diesbezüglich habe ich folgenden Fertigungsprozess mit ED modelliert:
Ein Auftrag trifft alle 300+-100 min ein. Daraufhin werden zwei parallele Arbeitsgänge gestartet, die jeweils in zwei Phasen aufgeteilt sind und unterschiedlich lange dauern (z. B. Arbeitsgang 1 Phase 1: 50+-10 min, Arbeitsgang 2 Phase 1: 70+-15 min). Nach den beiden Phasen werden die zwei Teilprodukte in einer Endmontage verarbeitet, wobei erst begonnen werden kann, wenn beide Teilprodukte eingetroffen sind. So weit so gut.
Ich muss die MITTLERE Bearbeitungszeit eines Produkts berechnen- von Eingang des Auftrags bis zur Fertigstellung. Meine Lösungen lagen darin, per Summary Report oder Monitor die Durchschnittszeiten ('manuell') zu ermitteln. Leider ist diese Lösung für mein Prof unzulänglich.
Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, jedes Teilprodukt zu 'beobachten', dass heißt, die expliziten Bearbeitungszeiten auf den einzelnen Servern zu bestimmen und in eine Tabelle zu schreiben? Oder kann mit jemand eine andere Lösung nennen?
Ich bin über jede Hilfe dankbar.
Maschinen- und Anlagenführer als CNC-Fachkraft (m/w/d) Kunststoffe
tk accelis, ehemals thyssenkrupp Materials Services, ist einer der weltweit führenden Werkstoff-Händler und -Dienstleister entlang der gesamten Lieferkette. tk accelis vereint drei Geschäftsfelder in einem integrierten Angebot: Werkstoffhandel und -distribution, kundenspezifische Weiterverarbeitung sowie Lösungen für das Lieferkettenmanagement. Mit einem wachsenden Angebot datengestützter Services treibt tk accelis die Digitalisierung der Lieferketten konsequent voran....
Anzeige ansehenFertigung, Produktion
g.zeller
Sehen Sie sich das Profil von g.zeller an!   Senden Sie eine Private Message an g.zeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.zeller
erstellt am: 01. Mrz. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterpan0012 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo peterpan,
es gibt in ED viele Möglichkeiten, die Zeiten explizit zu bestimmen. Die einfachste ist, dem Produkt einen Zeitstempel beim Eintritt in die Maschine zu geben und beim Verlassen der Maschine die Zeitdifferenz auszurechnen. Ersteres kann bei "Trigger on Entry" geschehen z.B. mit der der Anweisung i.startzeit:=time letzteres mit dem "Trigger on Exit" und der Anweisung i.bearb_zeit:=time-i.startzeit. Der Variablen "bearb_zeit" des Produktes ist damit die genaue und individuelle Bearbeitungszeit zugewiesen.
Natürlich lässt sich dies in der zweiten Maschine aufaddieren.
Zur Auswertung lassen sich die Werte dann direkt in eine interne Tabelle oder auch in eine Exceltabelle auslesen, die sowohl für jedes Produkt individuell als auch die kummulierten, durchschnittlichen Werte.
Ich hoffe, das bringt Dich ein Stück weiter.
Georg Zeller
