Autor Thema:   Fahrzeug in Puffer umlagern (1681 / mal gelesen)
koch11222321343
Sehen Sie sich das Profil von koch11222321343 an!   Senden Sie eine Private Message an koch11222321343  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koch11222321343
erstellt am: 07. Aug. 2020 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
mein Ziel ist es das Fahrzeug (@) (beladen mit Förderhilfsmittel, auf dem Fördergüter beladen sind) in ein Puffer (P1) umlagern.
An einem Sensor wird folgende Methode aufgerufen:
@.angehalten:= true
if @.Zielort = P1 then
@.umlagern(P1)
else
@.angehalten:= false
end
Diese Methode funktioniert leider nicht. Kann mir jemand erklären wie ich sie zum Laufen bringe.
Herzlichen Dank
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 07. Aug. 2020 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koch11222321343 10 Unities + Antwort hilfreich
mal kurz dein Code kommentiert
Code:
@.angehalten:= true //halte den Transporter an
if @.Zielort = P1 then // wenn der Transporter Zielort gleich P1 ist dann
@.umlagern(P1) //lagere den Transporter auf P1
else //wenn der Transporter Zielort nicht P1 ist, dann
@.angehalten:= false // beende das Anhalten von Transporter (aber nur wenn Zielort nicht P1 ist)
end
ist wie beim Schreiben: Roter Faden sollte da sein...
und dann funktioniert es auch
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
koch11222321343
erstellt am: 08. Aug. 2020 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nadin1223,
vielen Dank für die Antwort. Ich komm aber nicht auf die richtige Methode. Gibt es vielleicht beim Puffer bestimmte Eigenschaften, wenn ein Fahrzeug umgelagert werden soll?
nadin1223
Ing.
erstellt am: 08. Aug. 2020 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koch11222321343 10 Unities + Antwort hilfreich
was funktioniert nicht?
Gibt es eine Fehlermeldung?
koch11222321343
erstellt am: 09. Aug. 2020 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt keine Fehlermeldung. Das Fahrzeug bleibt einfach am Sensor stehen und wird nicht umgelagert oder fährt auch nicht weiter (wenn nicht umgelagert werden soll).
Im Anhang habe ich den Sensor eingefügt. Ich habe bereits zwei Varianten versucht durchzulaufen.
1. Aktivieren: immer
2. Aktivieren: Nur wenn Ziel
Und der Puffer hat eine Kapazität von 50 BEs.
Wenn das nicht weiter hilft, kann ich auch das komplette Modell hochladen.
Vielen Dank
nadin1223
Ing.
erstellt am: 09. Aug. 2020 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koch11222321343 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird die Methode aufgerufen? (Haltepunkt in die Methode vor If setzen)
Ist der Zielort, zum Zeitpunkt dieser Methodenausführung, im Transporer gesetzt?
koch11222321343
erstellt am: 10. Aug. 2020 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Matrix-Produktion_09082020-Kopie.txt
Im Anhang sende ich Ihnen mein Modell.
Dei Methode wird aufgerufen und das Fahrzeug hat eine automatische Zielfindung. Das Ziel wird in der vorherigen Methode bestimmt.
koch11222321343
erstellt am: 10. Aug. 2020 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die angehängte Datei habe ich in .txt hochgeladen, da das .spp nicht unterstützt wird.
Bitte ändern Sie .txt in .spp , dann sollte die Datei in Plant Simulation sich öffnen.
koch11222321343
erstellt am: 10. Aug. 2020 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fehler ist gefunden!
Der Puffer P1 war ungeplant. Hab das Startdatum im Ereignisverwalter nach dem Schichtkalender umgestellt und es läuft.
nadin1223, vielen Dank für Ihre Hilfe.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
