Thema: Simultane DLZ (985 mal gelesen)
Reaggie Mitglied Student
 Beiträge: 55 Registriert: 31.07.2014
erstellt am: 09. Mrz. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Brauch dringend hilfe. Ich hab hier zwei Produkte die verschiedene Stationen an ansteuern. Ich würde gerne die DLZ ermitteln. Wie ich die DLZ definiere ist Z.B. habe ich ein Produkt A und ein Produkt B, A hat eine Bearbeitungszeit von 4,5std und B hat eine Bearbeitungszeit von 1,5std.. Ich möchte durch eine Globale variable die DLZ ermitteln. ALso es soll am ende keine 6std. stehen als ergebnis sondern 4,5std. Die setzt sich nur aus dem längsten andauernde Bearbeitungszeit zusammen. Kann mir bitte jemand helfen!!! Es ist meine Bachelorarbeit, also ein Zeitdruck ist auch dabei. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 10. Mrz. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reaggie
Sie können die DLZ für die einzelnen Teile aus der Statistiktabelle der Senke lessen, das könnte wie folgt aussehen: Code:
is partStat:table; do partStat.create; Drain.typeStatistics(partStat); --for mor types search the parts in column 1 DLZ_P1:=partStat[5,1]; DLZ_P2:=partStat[5,2]; end;
erstellt am: 10. Mrz. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2015 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reaggie
erstellt am: 11. Mrz. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reaggie
erstellt am: 11. Mrz. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das klappt jetzt, aber spuckt mir hier noch ein fehler aus, danach. is partStat:table; do ProdZeit:=prodZeit+(ereignisverwalter.zeit-@.erzeugt); partStat.create; Senke1.typeStatistics(partStat); --for mor types search the parts in column 1 Produkt1:=partStat[5,1]; Produkt2:=partStat[5,2]; if @.name="Produkt1" then ProdZeit_Produkt1:=Prodzeit_Produkt1+(ereignisverwalter.zeit-@.erzeugt); elseif @.name="Produkt2" then ProdZeit_Produkt2:=Prodzeit_Produkt2+(ereignisverwalter.zeit-@.erzeugt); elseif @.name="Produkt3" then ProdZeit_Produkt3:=Prodzeit_Produkt3+(ereignisverwalter.zeit-@.erzeugt); elseif @.name="Produkt4" then ProdZeit_Produkt4:=Prodzeit_Produkt4+(ereignisverwalter.zeit-@.erzeugt); elseif @.name="Produkt5" then ProdZeit_Produkt5:=Prodzeit_Produkt5+(ereignisverwalter.zeit-@.erzeugt); end;end; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reaggie
erstellt am: 12. Mrz. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2015 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reaggie
erstellt am: 12. Mrz. 2015 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte die gesamte Durchlaufzeit in Plant Simulation berechnen, die alle Werkstücke bzw. Lose aller 5 Produkte benötigen (d.h. ab t0=erstes Werkstück in Bearbeitung bis tx=letztes Werkstück wurde bearbeitet)(Unabhängig von der Produktreihenfolge). Hierbei sollen die unterschiedlichen Bearbeitungs-, Rüst-, Transportzeiten der Werkstücke aller Produkte, sowie das Warten der Werkstücke auf eine freie Maschine (falls eine Maschine belegt ist) und das parallele Bearbeiten von Werkstücken an mehreren gleichen Maschinen berücksichtigt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
