Autor Thema:   per str_to_obj auf globale Variable zugreifen? (1696 mal gelesen)
VoidTyp
Sehen Sie sich das Profil von VoidTyp an!   Senden Sie eine Private Message an VoidTyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VoidTyp
erstellt am: 20. Jul. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin dabei ein Modell zu parametisieren und muss dazu eine Globale Variable, welche in einem Unternetzwerk liegt,
druch verschiedene Strings zu einem Object "zusammenbasteln". Das schaffe ich natürlich auch.
Nun möchte ich aber innerhalb der Methode dann auf den aktuelle Wert der Variable zugreifen.
Das sieht etwa folgendermaßen aus:
is
zahl:integer;
GlobVar bject;
do
zahl:=GlobVar;
end;
Da kriege ich natürlich die Fehlermeldung das die Datentypen nicht zueinander passen- Wie kann ich den auf den Wert der Globalen Variablen zugreifen?
VoidTyp
erstellt am: 20. Jul. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... der Smiley oben soll natürlich "Glob Var := object" heißen.
VoidTyp
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah- Anscheinend muss man dann ein ".Wert" hinter eine Objectvariable anfügen un der reine Name der Variablen reicht nicht mehr aus. Nun funktioniert es!
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VoidTyp 10 Unities + Antwort hilfreich
is
  zahl : integer;
  GlobVar : object;
do
  GlobVar := ref(Variable); -- Zugriff als Objekt
  zahl := GlobVar.Wert; -- Zugriff auf den Wert des Objekts GlobVar
end;
PM
www.math4fun.de
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
