Thema: Lager Eingang/Ausgang brauch dringend Hilfe (2668 mal gelesen)
salve1987 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 05.03.2010
erstellt am: 05. Mrz. 2010 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich versuche jetzt schon seit Stunden das Lager (siehe Bild ) so einzustellen das die ankommenden BEs jedes in einer eigenen Spalte (X1 ,X2..) im Lager eingelagert werden. Danach sollen sie wieder an die richtige Montagestation ausgeliefert werden. Kann mir BITTE jemand helfen die Methode zu schreiben. Danke Grüße Salve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
planty Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 139 Registriert: 18.09.2006
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salve1987
Hi, ich glaub Du suchst lager.pe(spalte,zeile). z.B. zum Umlagern eines BE auf Spalte 2, Zeile 3:
Code: @.umlagern(lager.pe(2,3));
Ich empfehle trotzdem eine Tabelle (vielleicht auch mit geschachtelten Karteien) zur Lagerverwaltung, das ist flexibler. Gruß P. ------------------ Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tsx Mitglied
 Beiträge: 103 Registriert: 06.03.2010 Plant Simulation 10.0
erstellt am: 06. Mrz. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salve1987
Hallo salve1987, eine Alternative zum Lagerbaustein wären mehrere Puffer (eventuell für jeden BE-Typ einen). Die Einlagerung kannst du über Methoden oder Flusssteuerung realisieren. Gruß, tsx [Diese Nachricht wurde von tsx am 06. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
salve1987 Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2010 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Die Vorschläge sind echt super ! Mir gefällt die Idee mit " eine Tabelle (vielleicht auch mit geschachtelten Karteien)" Kann mir jemand genau erklären wie ich das aufbauen würde! Wäre echt super wenn mir da jemand helfen könnte , ist für meine Diplomarbeit. Vielen vielen Dank im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2010 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salve1987
Moin, hier gibts Hilfe zur Selbsthilfe. Erkläre uns wie Du Dir die Tabelle und die Verwaltung des Lagers vorstellst und wo Deine Probleme sind. Dann helfen wir Dir weiter (wenn wir können). Zum Lager gibt es ein Beispielmodell, das eine Tabelle verwendet. Wo Du das Beispielmodell findest steht in der Hilfe. Gruß P. ------------------ Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
