Thema: Auslagern laut Auftragsliste (1764 mal gelesen)
oswaldwo Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 122 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 06. Mrz. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein lager (bestehens aus Puffer) erstellt. Über eine Auftagsliste sollen nun Rohteile (in Behälter) und Ladungsträger auf Stationen umgelagert werden. Menge und Reihenfolge laut Liste (siehe Anhang) Kann mir jemand antworten wie die Methode zur Auslagerung ausehen kann. Thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi, so könnte es gehen. Gruss ------------------ SimulatoR  [Diese Nachricht wurde von Simulator am 06. Mrz. 2006 editiert.] |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Simulator, supersache mit der Behältererzeugung. Meine Lösung ist etwas komplizierter. Das Lager ist auf jeden Fall befüllt. Mein jetziges Problem ist die Auslagerung nach der Fertigungsliste. Ein Lösungsansatz ist angeführt. Funktioniert aber nicht wie erwünscht. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi, was ist der Unterscheid zwischen "nam" und "name" in Deiner Methode ??? Gruss ------------------ SimulatoR  |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider läuft das Modell nicht einwandfrei. "name" auf "nam" geändert. (Anhang) 1.) Erzeugung von Nachschub. Weitere Schleife (k:=1 to 5) in Methode "AuslagernLager" angeführt. Soll die Auftragsliste 5 mal abarbeiten (je nach Erfordernis änderbar) Methode "AuslagernLager" wird über "init" wenn die Puffer voll sind, aufgerufen. Netzwerk SourceHF soll HF Teile nachliefern. (Reihenfolge zyklisch) Problem: -----> Puffer im Lager laufen leer. 2.) das Nächste wird sein die dazugehörigen Fertigungskörbe (Menge und Reihenfolge)auszulagern, damit die Teile händisch umgepackt werden können. Macht wahrscheinlich Sinn die Auslagerungsliste entsprechend zu erweitern. Thx und Grüße
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, so, jetzt geht´s Gruss ------------------ SimulatoR  |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe im Model die Auftragsliste (Produktionsliste) verändert. Jetzt werden auch Behälter ohne Etiketten erzeugt und falsch umgelagert. Konnte den Fehler nicht finden. Wenn du etwas Zeit findest, bitte........ ....Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 17:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Ueber das Behaelter.etikett wird abgefragt, welche Typen der Behaelter geladen hat. Wenn das Etikett keinen Eintrag hat, dann wird auf den voreingestellten Defaultnachfolger (1,s. Flusssteuerung) umgelagert. Du kannst das Etikett beschreiben, z.B. in einer Steuerungsmethode mit: if @.belegt then @.etikett=@.be.name; end; Gruss ------------------ SimulatoR  |
