  TM - Plant Simulation
  Nummerierung fängt bei 11 an
Autor Thema:  Nummerierung fängt bei 11 an (1891 / mal gelesen)
Alexandrov1999
Sehen Sie sich das Profil von Alexandrov1999 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandrov1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandrov1999
win 7 - 64bit - i7 - 8gb - CATIA V5 FÜR HOCHSCHULEN
erstellt am: 29. Dez. 2023 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich bin gerade dabei eine kleine Fabrik aufzubauen für mein Master Studium.
Folgendes Problem habe ich:
Über eine Methode erstelle ich mir Aufträge für Baugruppen, die montiert werden sollen.
Die Nummer des Auftrags will ich im Anschluss vergleichen mit der den Einzelteilen, damit wenn alles vorhanden ist, die BG gebaut wird.
Das Ganze funktioniert auch schon, allerdings fängt die Nummer meines Auftrags bei 11 (12,13, ...) an und nicht bei 1.
Woran kann das liegen?
Anbei ein paar Screenshots.
Vielen Dank im Voraus!
VG Alexander
Werkstudent Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Die TII Group ist ein weltweit agierender Hersteller von Schwerlast- und Spezialfahrzeugen. Die Gruppe umfasst die Branchenspezialisten TII SCHEUERLE und TII KAMAG mit Produktionsstandorten in Deutschland und Indien und einer weltweiten Organisation von Vertriebs- und Servicepartnern. Mit innovativen Fahrzeugen zum Manövrieren und Transportieren unterstützt die Unternehmensgruppe ihre Kunden bei ihren komplexen Transportaufgaben....
Anzeige ansehenStudentenjobs, Werkstudent
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 30. Dez. 2023 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
die Nummer ist ein wenig ungeeignet
Weil, Plant Simulation muss Objekte identifizieren muss und dies macht es über den Namen^^. Damit der Name einzigartig ist, kommt bei "BEs", "Transporter" und "Container" ein Zahl nach ":" dazu. Die Zahl wird hoch gezählt. Weil es systembedingt nur für die Einzigartigkeit von Name dient; Es gibt keine Gewährleistung wo diese Anfängt.
Das zweite Bild zeigt, dass 11 BEs dieses Objektes in der Simulation erzeugt wurden, und noch Keines davon belöscht ist.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
